  • 1-я встреча или клубный выезд.
    обещанные фоты и видео от нас. качество и количество фоток, конечно, урезано. если кто захочет какие-то фотки в полном качестве, пишите.
    выезжаем на СЛЁТ после ночевки в деревне Солотча под Рязанью, около 30 км до места
    живописнейший берег
    ВИДЕО ТУТ
    ОЧЕНЬ рады были со всеми встретиться-пообщаться-подружиться.
    всем кто приехал спасибо.
    увезли с собой теплые дружеские впечатления. жаль рано пришлось уехать.
    фото-видео скоро будет.
  • Примеры установок ГБО. Типичные ошибки. Эргономика.
    ещё фото из-под капота от Жоры
    Всё про ГБО.
    С днем рождения, Серег! Всего хорошего! Ничего плохого!
  • Кто хочет прокатиться, поразмять подвеску?
    суперские покатушки! и снято хорошо.
  • Колеса 19-22
    Андрюх, а я запаску родную 16 оставил, до монтажа добраться можно если что...
    тем более внешние размеры колес все равно подбираем близко к штатному 255/65/R16 или 255/55/R18
  • Многочисленный eas fault
    зачем такие сложности мне не понятно. алгоритм работы родного блока прост и эффективен. программирование настроек производится без всяких проблем. просто дайте ему нормальные условия для работы.
    мик
    то что ты делаешь, я понимаю (сам такой), но не одобряю, напортачить можешь, что-нибудь испортить.
    ты щас к чему пришел? блок вообще без признаков жизни или на диаг не выходит?
    как проверить СОМ-порт я тебе уже писал. кабель чего проверять-он просто должен быть правильно спаян и с целыми проводами.
    количество многих пиканий ошибки говорит о том, что ЕКУ фиксирует ошибку несколько раз подряд, либо у тебя в цепи питания ЕКУ есть проблемы и ЕКУ фиксирует ошибку по пропаданию питания.
    слушай, ну все уже разжевали...
    зачем тебе под машиной валяться? наладь диагностику, всё сама расскажет. -20-80 равно как и любые ответы кроме FF говорят о перебоях в связи. были случаи, когда приходилось долго со связью мучаться, но все находилось. один только контролер был с отбитой линией, но почему это случилось, я знаю и в обычной жизни этого не будет. для диагностики ставить надо родное таймерное реле (лучше бы ему всегда там быть)
    mic
    давай по порядку.
    • провода от разъема ОБД до еку подвески и таймерного реле прозвонил
    • на компе настройки выставил
    • проверь свой ком-порт. скорость 9600. берешь hiper terminal, указываешь свой СОМ соединяешь Rx и Tx, печатаешь символы на клаве, в окне терминала все должно появляться.
    • по функциональности EAS Unlock вполне достаточна, не нужен тебе Т4
    я не пойму в каких ты краях, чтоб блок поискать на подкидку
    если машин не пишет slow55km/h и на кости не падает, то ошибка не самая критическая,
    машин в стандарт должон подниматься, но без диагностики всё равно не обойтись.
    подкреплю слова Михалыча:
    в обязательном порядке выставь регион и языки на великобританию, много было на эту тему @#бли, у меня только один контролер не выходил на связь из-за обрыва одной линии по входу.
    если никак, фишку тебе дали, звони проводку до контроллера, там два провода Rx-Tx и один на таймерное питающее реле, его лучше поставь родное. всё подключится - делай.
  • CB радиостанция, нужна или нет?
    Жень, это LPD рация. СВ она не поймает, но я в машине вожу и такую тоже, так что если на слёт соберемся, то поболтаем и по рации.
  • Приспособка для поиска гулов и шумов
    лучше, конечно, пустой, но я использовал любые, когда лень было спички вытряхивать.
    Приспособления и инструмент для обслуживания ЛР
    за долгие годы работы диагностом постоянно пользовался такой простенькой приспособкой для поиска источников шума и гула
    для изготовления понадобится электрод 3-5мм и спичечный коробок. обмазку с электрода надо сбить и воткнуть в коробок между стенками.
    слушать надо внимательно, менять обороты, режимы, тыкать в разные места агрегата, можно определить какой именно подшипник помер или ещё может чего внутри развалилось.
    пользоваться так
    @Evgesha said:
    а обычные рации с вашими работать будут??
    Женёк, напиши какая у тебя рация, ответим будет или нет. Обычно ставят СВ диапазон 27МГц, а уж канал выберем.
  • Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
    val
    у тебя лампа ABS на ходу гаснет?
    вы оба и правы и нет.
    на раздатке есть ДС, сигнал его обрабатывает ЕКУ раздатки. может на керосине его нет...
    автор указывай типа твоего машина.
    сигнал на спидометр насколько я помню идет от ABS.
  • Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
    val
    уточни какой радиатор ставил (от какой модели ауди). если будешь это место в салоне разбирать сделай фотку, выложи, будет полезно.
    88VIKI88
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО! 🙂
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 16 / 27
