всем привет!
предыстория.
закипел я тут в пробке немного по причине дырочки в патрубке антифриза. ну, естественно, под капотом пар и всё такое. добрался до дома, патрубки заменил, но на следующий день вырубился блок климат-контроля: включаю зажигание, пару секунд надписи есть, затем пропадают.
начал разбираться, выяснил, что пропадает питание активации (положение АСС ключа), не работает балалайка, прикуриватель. уже думал ВЕСМ половинить, но еще раз думаю по проводке схожу туда-сюда и выяснил, что на дополнительные реле RL6 и RL7 вместо управляющей массы от ВЕСМ постоянно висит прочный плюс, причем выдираю хвосты из ВЕСМ и подкапотного монтажника, а плюс так и висит.
вывод: моросит ПОДКАПОТНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, а именно влажность попала внутрь и создает паразитную проводимость, которую выявляет ВЕСМ и для защиты отключает больную цепь, в данном случае это оказалась цепь АСС.
как снимать и разбирать нечего и описывать, там все просто. предохры проще сфотать перед вытаскиванием
снята крышка
половинить платы рекомендую машинкой с диском по металлу толщиной 1мм, бокорезы уродуют дорожки, более толстый диск оставит короткие пеньки, которые затруднительно будет выпаивать. надо отметить, что эти гады используют проволоку квадратного сечения, она трудно вытаскивается, будьте аккуратны.
раскрываем платы. сильно разгибать не стоит, только чтоб подобраться к дефектам
далее фото обнаруженных дефектов на платах монтажника.
зелень от влажности
выпавшие контакты
трещины в пропайке силовых болтов
