Замок зажигания
10 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • sv9ItojS Не в сети
    sv9ItojS Не в сети
    sv9Itoj
    Доброго всем времени суток!
    Кто может сказать как можно с классика снять замок зажигания?
      На ранних моделях это достаточно просто.
      Снять пластиковый кожух рулевой колонки и там всё наглядно видно.
      Понадобятся крестовая отвёртка для кожуха и гаечный ключик для 2-х болтиков замка (где-то 10,11 или 12 мм), возможно ещё пассатижи для съёма гаек крепления подрулевых переключателей, не помню мешаются-ли они при этой операции.
      • MOBY DICKM Не в сети
        MOBY DICK
        Если я ничего не путаю с последнего раза, там надо всю рулевую колонку снимать.
          sv9ItojS Не в сети
          sv9Itoj
          У меня машина 89+ года. Замок там держится явно не на паре болтов. Неужели всеже всю рулевую колонку снять?
            Что-то Вы сами себя пугаете по-ходу.
            Не поленился - залез в каталог Классиков и 86-91 и 92-94 годов выпуска, везде один и тот-же замок на 2-х болтах:
              MOBY DICK
              Там заклепки кажется.
              Точно не помню, но когда снимал рулевую колонку для замены нижнего подшипника хотел заодно замок снять но посмотрел и плюнул слишком геморойно.
              А вообще проверяется за 15 минут )
                sv9ItojS Не в сети
                sv9Itoj
                Дык у меня почти вся торпеда разобрана! Нету там болтов (по крайней мере у меня!) Там, даже не знаю как назвать, кароче не болты там а чтото типо шпилек чтоли... Как их оттуда снять я не знаю, вот и подумал может ещё както можно...
                  А я снимал не единожды этот замок и ни каких проблем не возникало. Всё именно так как я описал выше. Но у меня "ранняя" модель.
                  На покупают себе контрафактной продукции, а потом мучаются. 😂
                    sv9ItojS Не в сети
                    sv9Itoj
                    Не думаю что можно купить классика так чтобы в него не лезть совсем.... Вернее можно, но их единицы и стоят.....
                    Мобидик прав, там чтото типо заклепок а не болты( И как ихснять хз!(
                    • hawk617H Не в сети
                      hawk617H Не в сети
                      hawk617
                      Это не заклепки, а болты (12 пункт на схеме). Они хитрые -- верхняя головка под шестигранник срывается во время затяжки, оставляя округлую головку, чтоб снять было непросто.
                      Я на своем, чтоб его снять, на этих "заклепках" нарезал дремелем шлиц под отвертку и открутил.
