Датчик давления масла.
19 Сообщения 7 Авторы 68 Просмотры 1 Отслеживается
  • NuriN Не в сети
    NuriN Не в сети
    Nuri
    Пенза Range Rover P38
    проверь лампочку в панели приборов, бывает что разбалтывается (или проворачивается)
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      Парни подскажите кто знает лампочка довления вобще не горит лампочку проверял робочая фишку наидатчике снимаеш лампочка не горит при вкл. зажигания не горит.
        а если снятую фишку на массу замкнуть?
          igor-080979
          Не пробовал завтра попробую да а какой пин фишки замыкать
            у мну к датчику один провод подходит...
              igor-080979
              Может я не тот датчик смотрю если смотреть спереди то с левой стороны под вытускным колектором по середине вкручен в блок или я нетот датчик смотрю
                датчик в переднюю крышку вкручен...справа по ходу движения...
                  Это Вы смотрите датчик детонации-и перемыкать там ничего не стоит.
                    На схеме №4 датчик давления масла
                    На фото на датчик указывает стрелка
                      igor-080979
                      Да спосибо я его нашол стоит в очень удобном месте я без снятия натяжника к нему не смог подобратся. В общем замыкаю на масссу лампочка горит одеваеш фишку на датчик не горит значит датчику кирдык. Я уж извиняюсь может быть за глупые вопросы просто обладателем пегаса стал два месяца назад по этому некоторые моменты новые для меня по сравнению с другими авто которые были до пегаса.
                        ну вот и разобрался) меняй датчик...
                          А в болт,корый над датчиком можно вмонтировать механический датчик?
                          • vyacheslavV Не в сети
                            vyacheslav
                            Москва (Вороново)RR P38
                            Кто подскажет провод с датчика давления масла куда идёт??
                              можно...только не в болт...болт выкручиваешь,вкручиваешь переходник,а в переходник манометр...
                                Я это и имел в виду!Можно засверлить этот болт,нарезать резьбу и всё?Пока был разобран движка всё смотрел на него,но побоялся откручивать!Вдруг там чорт из табакерки!!!!!))))
                                  может и можно,нужно мерить какая тама резьба...на манометрах в основном М12х1,5...
                                    У меня камазовский прибор с шлангом.Идут газоновские переходники(топливо,масло).Мне про проставку понравилось,о которой Сергей77 писал.
                                      vyacheslav
                                      Нашел проблему,был позеленевший провод в фишке под расширительным бачком О.Ж.почистил всё заработало только вот датчик.кирдык.
