новых головняков никаких, кроме тех, с которыми взял ( был предупрежден бывшим хозяином ).
Гудит при сбросе газа спереди ( скорее всего подшипник главной пары, переднего редуктора )
Подклинивает люк ( летом буду смотреть, что там )
На плохой дороге машину раскачивает, как сопля болтается ( требуется замена амортизаторов )
Не могу въехать в алгоритм работы Вебасто. ( при покупке была заблокирована - разблокировал, но понять ее не могу )
Косяк в разъеме, или проводке у разъема, водительской двери - не всегда срабатывают стеклоподъемники пассажирские. Откроешь дверь, поймаешь положение, все работает.
Ну и по кузову косяк. Был удар о столб, в районе переднего, дверного косяка. Подмято крыло, дверь, угол капота.
АКПП без проблем, ДВС без проблем, течей нигде нет, подвеска в норме, и пневмо часть и остальное, ну не считая амортизаторов, но они не текущие, просто от времени уже слабоватые.
При покупке смотреть нужно много чего - как и при покупке Пегаса. Обязательно на диагностику, с помощью Т4, или Мангуста, или Ford VCM IDS.
Больные места ( некоторые
Редуктора - гудят часто, из-за подшипников, главные пары, практически не убиенные.
Ступичные - часто.
ДВС - смотреть на наличие ошибок, померают клапана ЕГР, стуки слушать - проворот вкладышей ( так как они без замков ), частая беда - как у Пегаса просадка гильз.
Турбина - не кидает ли масло, дует ли ( часто закисает шток привода включения )
Износ шин изнутри - из-за многорычажности/многосайлентблочности и независимости, подвеска требует внимания.
Вебасто - что бы работала, иначе в сильные морозы, околеешь и бешеный расход саляры тебя напряжет. В стоке, Вебаста установлена там, как догреватель, а с доработкой ( как у меня ) и как предпусковая работает.
Это советы, при осмотре РРС средней комплектации, с мотором 2,7 тд.
