1996 P38. Зеленый. Москва.
42 Сообщения 12 Авторы 172 Просмотры 1 Отслеживается
  • El_GringoE Не в сети
    El_Gringo
    Побалуюсь, попробую вести что то типа борт журнала. Может кому и пригодится.
    Зовут меня Алексей, давний любитель американских машин. В хозяйстве есть несколько штук. Последние пару лет езжу на Mercedes W140 - отличная машина, при должном уходе практически безотказная и комфортная.
    Ну такое вот фото завешу, ибо внешность меняется по настроению 🙂
    Окончательно доломав бампер на 140-м, стало понятно, что на зиму нужен полный привод. У меня уже был многолетний опыт эксплуатации полного привода зимой, но с мыслями о рождении сына купил комфортную машину, а полный привод забросил. Хотя у жены до сих пор Chevrolet Tahoe GMT410, в просторечии квадрата таха 🙂
    Начал искать, что-нибудь не запредельно дорогое и при этом комфортное. Подумал, что английских машин у меня еще не было. Ягуар хотелось. но не срослось. Начал смотреть RRC. классики с детства нравились. Вспомнил, что один мой шапочный знакомый занимается LR и решил я у него проконсультироваться, и даже нашлась одна машина, но со вклейкой, короче не торт 🙂 Он обратил мое внимание на Пегасов, посмотрел, подумал, заинтересовался. Первой машиной был ну практически предел мечтаний 2000й год, с вебастой, 4.6, гильзованый, два комплекта колес, живой по кузову. 325 тыр. Пока договаривался о диагностике, машина ушла, до сих пор жалею. Потом посмотрел еще несколько машин, разного диапазона цен.
    В итоге:
    Купил сегодня у maugli его Пегаса. После просмотра 5 машин, эта оказалась на втором месте. Первую упустил, буквально из рук. На эту решался около месяца.
    В активе перебранный мотор, исправная пневма, отсутствие глюков по электрике. Сигналка с автозапуском, пневмосигнал 🙂
    В пассиве нужно менять аморты, распред, разбираться с печкой, менять лобовое стекло.
    С учетом цены, предложение показалось подходящим.
    Проехал около 100 км, остался доволен. Есть и проблемки, например магнитолла каждый раз при включении зажигания требует код и не запоминает станции. В чем может быть причина?
    Подскажите номера амортов Koni, для машин с пневмой.
    • ВовасВ Не в сети
      ВовасВ Не в сети
      Вовас
      Поздравляю с покупкой. Аморты если ты с Москвы советую магазин на можайке 25. Сайт лр4*4 ру. Там находиш рендж ровер р38. Практически есть все .Удачи.
        Я тоже поздравляю Мексиканца с покупкой. 😉
        • 007ru290 Не в сети
          007ru290 Не в сети
          007ru29
          Хай, Гринго! Стало быть, теперь ты оседлал коня Маугли. Пусть будет так. Если до понедельника по Коням номеров не дадут - гляну на работе ( коробки там лежат ) номера - отпишусь. А по музыке - как известно, на всех авто, при штатном подключении, приходят на музыку два плюса, один прямой ( с аккумы ), другой при включении зажигания ( через замок ). Видимо, по какой-то причине, у тебя первый отсутствует, если не хочешь особо вникать, кинь прямой провод от плюса аккумы, на разъем магнитолы по питанию ( С226 ), к пину №.....ой, у меня магнитола свежее, не знаю на какой пин у тебя, но на обычных магнитолах, туда подходит провод желтого цвета, думаю у тебя так же.
            El_Gringo
            Я конечно понимаю, что сейчас буду выглядеть дураком, но я боюсь электричества. Поэтому потребуется помощь электрике, но за совет спасибо 🙂
            Печалька, за ночь на одно колесо приседает машинка. Но как только завел, моментально поднялась как надо. Подушка? Блок? Где копать?
              @El_Gringo said:
              Печалька, за ночь на одно колесо приседает машинка. Подушка? Блок? Где копать?
              мыльным раствором побрызгай,утечка должна проявиться...
                El_Gringo
                Подушку? А появится ли она сразу? Вчера часов 5 я проверял, она не опускалась... Я так понимаю это нужно делать со снятым колесом, верно?
                  и подушку..и блок клапанов...и все соединения магистралей...пузырьки выходящего воздуха должны быть видны...колесо лучше снять,потому как,если заднее,то там между рамой и кузовом магистраль к подухе проходит...
                    El_Gringo
                    Ага, попробую в выходные.
                    Итак, кривые руки машине покоя не дают 🙂 Оторвал внутреннюю водительскую ручку 🙂 Вернее она перестала открывать. Случайно заблокировал двери и по запарке открыл дверь. Нужно только вернуть все на место или чаще всего что-то ломается?
                    Еще одно неприятное наблюдение. Машина сильно запотевает изнутри. Особенно после стоянки, даже небольшой. Что делать?
                    Остывает тоже в течении пары часов, термостат? Но прогревается тоже быстро...
                    Нашел несколько полезных деталек в багажнике, тоже плюс 🙂
                      надо разбирать и смотреть. Мог и тросик оборваться, и пластмаска, и сама ручка - гадать на кофейной гуще не стоит, сними обшивку двери, сам все увидишь))
                        Кстати это происходит при включенном кондиционере (климате)?
                        Как вариант закрыт доступ воздуха с наружи (идет циркуляция воздуха внутри авто, без забора воздуха снаружи). Причина сломан привод заслонки. И так далее и тому подобное.
                        Есть ли запах антифриза в салоне? Если есть утечка в районе печки, то тоже может быть (правда сужу по жигулям).
                        Антифризы и тосолы дают сильное запотевание при утечке внутри салона.
                        Также может быть и попадание воды в район печки. Пока больше ничего на ум не приходит.
                        • ВовасВ Не в сети
                          ВовасВ Не в сети
                          Вовас
                          Запотевать может по нескольким причинам, как уже писал Алексеевич, Воды в салоне много?Мож где течет стекло, обрати внимание не включено ли на климате рециркуляция воздуха нижняя правая кнопка на климате.Если что едиш в южный порт береш химию против запотевания, которая даже при -30 не мерзнет, обрабатываеш стекла и будет радость. 🙂
                            El_Gringo
                            Антифриз отпадает. А вот приводы печки могут быть, ибо там есть куда приложить руки. В салоне сухо, запаха плесени нет...
                              Anonymous
                              ручку внутреннюю если порвался тросик то советую переделать,т.е берешь стальную проволу(я брал от пежа с ручки загибал край потом отмерял растояние до самой ручки и отрезал и подгибал год все ок,а так два раза тросик покупал
                                Приветствую и поздравляю с приобретением. Много я на нём проехал, ни когда не подводил. Мелочи есть конечно, но в целом всё не плохо, тем более за те деньги, что его продал Макс. Хотя я до сих пор в шоке. Как так получилось- не понятно, хотя вчера вечерком за пУтылочкой текилки... Приоритеты и направления жизнинных взглядов поменялись и именно по этому пришлось расстаться с преданным и надёжным другом.
                                Я тросик на ручку в магазе строй материалов купил 1 метр рублей за 40. А там надо см 20, так что как пожелаешь, вариантов много.
                                Запотевание стёкол? Не помню такого, мож стоял долго? а может и надо дренаж почистить с низу. Да и ещё проверь заслонки рециркуляции воздуха в салоне. Если печка гоняет воздух по салону-тогда будут стёкла потеть, надо чтоб забор воздуха был с улицы!
                                Вот он тут притаился..... Твой теперь
                                  Поздравляю с покупкой ЛР!
                                  Ребят,ссылки вставляем полностью(Вовас)..нужно отвыкать от старых привычек,когда не проходили ссылки конкурирующих фирм на рыжем форуме 🙂
                                  Как сделать что бы ссылка была рабочей в тексте ответа? Переходим по ссылке ниже и читаем ответ №4.
                                  https://jlrforum.ru/forum/pravila/186-kak-rabotat-s-sajtom
                                  Магазин на можайке.
                                  http://www.lr4x4.ru/shop/range_rover_p38_95/
                                    El_Gringo
                                    А как разблокировать магнитоллу? Суть такова, сегодня набрал не те цифры. Как их стереть не понял, заглушил машину и завел заново. Опять появились 4 штриха, но на нажатие кнопок магнитолла уже не реагировала. Что делать?
                                    С запотеванием разобрался кажется. Видимо заслонки, потому что при обдуве лобового стекла все работало хорошо.
                                    Какой бензин лить 95-й или 92-й?
                                    Можно ли и сложно ли собрать из двух блоков климата один? Крутилка выпадает в руки, не все лампочки горят. Хороший покупать жадно, вот и думаю может взять перегоревший, использовать механику с него, а начинку оставить свою?
                                    Где в Мск можно поменять клапана печки чужими руками, благодарность не будет знать границ, в разумных пределах(с) 🙂
                                      Anonymous
                                      из двух один реально,но при тонких пальцах как у славки,иначе пальцы не влезут туда где нужно....и теперь надеюсь ты не ( 😉 засланый троль)
                                        Anonymous
                                        прости но не понимаю что такое клапаны печки?прям в тупик поставил
                                        • ВовасВ Не в сети
                                          ВовасВ Не в сети
                                          Вовас
                                          Толь клапана печки, это как я понял амиго, сервоприводы.
