psg_P
@psg_
  • Проблема с сигнализацией после замены AMR6531 ВеСМ
    psg_P psg_
    @Радиоман said:
    Приветсвую участников <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форума</a> и поздравляю с наступающим новым годом.
    Пусть счастье безразмерно входит в дом! С но-вым го-дом!
    По теме перекинул проц моторолла. Все заработало. Сигналка срабатывает.
    Спасибо всем участникам кто откликнулся.
    а вычитать так и не получилось?
    Подготовка внедорожника. Установка дополнительного оборудования.
  • Нештатная сигнализация
    psg_P psg_
    @krendel said:
    По цз разрулил без релюх, использовал два доп канала сигналки. Теперь при постановке на нештатную сигналку активируеться штатная + дотяжка окон. Автозапуск вынес мозг немного, так как замок у нас комутирует минусы а сигналка управляет подачей плюсов то пришлось использовать три релле для развязки, автозапуск с активной штатной сигналкой невозможен, engine disable. Приходиться снять с сигналки и послать брелком команду на ватозапуск, в момент включения зажигания авто закрываеться. Пока так. Дальше буду думать....
    я поставил активатор обычный в правую дверь, поэтому на штатную сигналку не ставится и замечательно запускается "автозапуск"
    а про дожим можно подробнее?
  • Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться
    psg_P psg_
    блок предов подкапотный
    psg_P psg_
    @krendel said:
    Сигналка за 20$ крякнула, сейчас ставлю старлайн с пвтозапуском. Дотяжка стекол, автозапуск, управление штатным цз, открытие багажника, лючка бака, включение ближнего света с пульта, все кроме цз подключаеться на BECM, старт через доп релле, там все минусами, цз пришлось заводить в вод дверь, управление все минусом, но хитрое, долго ломал голову как обойтись без релле.... Не придумал. Но еще не вечер.....
    транзисторная сборка вместо реле можно
    psg_P psg_
    @Cowboy said:
    да я то помню))) тама еще паяльник участвовал)))
    не)))
    паяльник участвовал в борьбе с иммо
    а рассинхрон я случайно потм заметил 🥳
    psg_P psg_
    @maugli said:
    Не выйдет так поковыряться, КС как потом считать будешь?
    Проще по диагнозе включить)
    не подумал
    так эти вещи только т4 или наноком, лаунч не берет
    psg_P psg_
    @Cowboy said:
    дизель я синхронил лаунчем
    не помнишь как? а тоб типа инструкции написать
    сделаю
    psg_P psg_
    @Cowboy said:
    Лаунчем не уберется. Гемс у тебя?
    psg_P psg_
    Да я бы просто поковырялся, функции разные ж есть интересные, типа дворники приостанавливающиеся от скорости, скандинавский свет и др
    psg_P psg_
    @maugli said:
    ))))), дал бы, но я не замарачиваюсь у меня прогеров хватает, чтобы этаким ананизмом заниматься)))
    я имею ввиду где в проше что находится)))
    psg_P psg_
    @maugli said:
    В вашем случае проше сдуть проц и перенести его в другой боди, да этот проц можно вычитать и переписать через обычный uart, даташит откройте и все будет ясно, а вообще эти моторолы много чего читает без гимора)
    далбы кто еще адреса)))
  • Появился Пегас в нашей семье ))
    psg_P psg_
    без кардана он пипец какой неуправляемый)))
    привыкнешь 😉 🙂
  • Присадки в масло/топливо
    psg_P psg_
    @Jevgenij said:
    И это поднимет температуру двигателя? 🙂
    у меня с новым термостатом либо чуть не доходит до середины, либо середина
    Разное по дизельному Р38
  • АКПП : замена масла
    psg_P psg_
    Ну кстати говоря я много думал что лить и остановился все ж на втором декстроне, на нем все ж давление чуть выше, а коробки то у нас не новые, может есть и другие важные критерии, но я для себя выбрал так 😉
  • Не работает ТС
    psg_P psg_
    ETC написано, значит блок такой, а вот какой электронный мозг уже вопрос
  • Ремонт электронных систем автомобилей любой сложности
    psg_P psg_
    опус мощный, но никто ж не говорил что это "устройство" может конкурировать с проф. ик-станциями, да и компаунд паять уж точно никто не собирался 😂
    Партнёры Клуба
  • Подогревы не работают. Где копать?
    psg_P psg_
    @Uncle said:
    Да вроде от какого то или Чери или еще чего то было, если не ошибаюсь в чате.
    аа, ты про этого китайца)))
    я кидал
    пожалуйте S186908015BD
    psg_P psg_
    @Uncle said:
    Всем Привет! Как то попадалась на глаза сцылка на "дешевый подогрев" от китаезы какого то ... напомните пожалуйста )
    если ты про мои то вот
    psg_P psg_
    @Кенко4 said:
    что еще может подойти на верхнюю крышку багажника или нужен какой то колхоз ????
    ауди а8
    100018010
  • О ПДД и дружбе народов
    psg_P psg_
    опус зачетный 🙂
    давай держись, не сильно ж ведь пострадал, а силовик и на пегаса можно прикрутить
