АКПП : замена масла
83 Сообщения 31 Авторы 445 Просмотры 1 Отслеживается
    #68
    @Grajdanin said:
    Слава, по поводу LongLife в корне не согласен.
    Скорее всего ты путаешь масла Long Life и Long Life Servis . 😉
      #69
      Если я правильно понял, то для увеличенных интервалов замены (Longlife service), существует масло LongLife. По крайней мере, в другом понимании этого слова, я масел не видел.
      Например, Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30
        #70
        Мы либо не понимаем друг друга,либо запутались.. 😂
        Моё мнение подкреплённое кое какими познаниями - Масло с приставкой Longlife ,это более экологичное масло с уменьшенным количеством присадок..рекомендовано для новых двигателей и только в европе.. А вот масло с приставкой Longlife service это масло с увеличенным межсервисным пробегом..но опять же,так как оно более экологичное,то рекомендуется только для новых двигателей и опять же,только в европе...
        Если покопаться в расшифровках данных на маслах,то можно вычислить сколько в них присаток таких то и таких то..сравнить с каким нибудь обыкновенным и выяснится что в лонге много чего не хватает..Я этим само собой заниматься не хочу в тырнете думаю можно нарыть такую инфу..сто пудово люди уже это выясняли..
        Это не плохие масла,но для наших старых дрыгалок,я бы их не рекомендовал..Само собой у каждого своё мнение . 🙂
        • PitbullpermP Не в сети
          Pitbullperm
          Всем привет.С Новым годом всех! Народ у меня такой вопрос:какое проверенное масло посоветуете в коробку? (Пегасик 4.6 Gems, коробка 4нр24)
          • nicolaN Не в сети
            nicolaN Не в сети
            nicola
            КАСТОЛ АТФ МУЛЬТИВЕНЧ
              #73
              Самое главное, что б не палёное было! А так, любой декстрон 2D. Декстрон 2E более морозостойкий, но стоит ого-го и не найти нигде.
              • Tosha1BT Не в сети
                Tosha1BT Не в сети
                Tosha1B
                Я правильно понял про контроль масла в АКПП со щупом ?
                При 20С завожу машину на холодную и сразу проверяю уровень по щупу? Должно быть по середине между двумя рисками
                  #75
                  по передачам сначала погонять нужно
                    Tosha1BT Не в сети
                    Tosha1B
                    Тоесть : завожу на холодную, на стоячей машине перебираю все передачи с интервалом в 3-5с , потом проверяю уровень.
                      #77
                      да, на работающем двигателе
                      • MLhM Не в сети
                        MLhM Не в сети
                        MLh
                        правильно ли я понимаю что ниже на фото это сливная и заливная пробки:
                        скажите пожалуйста каким ключем их можно открутить?
                          #79
                          Сливная обычно снизу...а заливать можно и через щуп,если он есть..я к примеру всегда так делаю..мне так удобней.. Сколько слилось,столько и заливаю..а уш потом если надо,уровень вывожу...
                          Судя по фоткам..такие пробки откручиваются обычным шестигранником..а если он провернулся,то очень просто обычным зажимным сантехническим ключом...я сейчас на ,,мамке,, именно им всегда откручиваю такую же пробку слива масла из поддона двигателя,так как шестигранником не очень удобно подлазить,хотя и нормально,но ключом сантехническим всё гораздо проще ))) 🙂
                          • MLhM Не в сети
                            MLhM Не в сети
                            MLh
                            щупа АКПП так и не нашел, видать коробас меняли ... подскажите где можно модель АКПП посмотреть?
                              как не нашел??
                              • MLhM Не в сети
                                MLhM Не в сети
                                MLh
                                @m535i said:
                                как не нашел??
                                ну вот как-то так ... о кстати, а может кто-нибудь скинуть фотку куда в поддон уходит щуп?
                                  #83
                                  Щуп на GEMSe находится слева (смотрим фото)..по логике и его трубка где то слева должна быть.. так же слева ,над поддоном,находится табличка с номером акпп. На БОШЕ (БМВ) щупа нет.
                                  Если у тебя безщуповая стоит,то пробка заливная является и проверочной для уровня..на фотке твоей сливная и заливная,ты правильно думаешь..
                                  Проверка уровня на безщуповой производится так - Заводим авто,двигатель холодный, рычаг режимов акпп переводим во все режимы по очереди и возвращаем в ,,Р,,...затем откручиваем заливную пробку и проверяем уровень..при необходимости доливаем... П,С. - если открутишь заливную на не заведённом двигателе,масло вылетит на улицу..
