Амортизаторы
25 Сообщения 10 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
    @Uncle said:
    На одном нашел что задние с Дефом одинаковые, подтверждения этому не нашел.
    ДЭФовские длиннее сантимов на 10-15,если не больше....
      по американскому каталогу каябы - соответственно размеры все по их СИ
      перед
      зад
        ах да, вдруг нападет лень или еще какие непреодолимые обстоятельства вот ссылка
          вот еще каталог
          европейские номера аммортов - 445042 перед и 445043 зад
          • TarellaT Не в сети
            TarellaT Не в сети
            Tarella
            LR
            Всем привет, посмотрев характеристики патриота, а именно его вес, который не намного отличается от веса пегаса, подумалось а почему бы не попробовать поставить амортизаторы от патриота, но вся беда в том что у патриота крепеж амортизатора ухо-ухо, а у пегаса ухо-шток и вот пока машинка на вынужденном приколе и на работе время выдалось решил сделать адаптер для нижнего крепежа амортизатора, ну что сказать, высота в сжатом состоянии и распущенном амортизаторов от пегаса и патриота одинаковая, ход штока на патриоте чуть больше, но не намного, адаптер который я сотворил из полосы металла и нижнего штока пегасовского аморта, больше подойдет на лифтованную машину так как получается на 8 см длинней чем стоковый аморт на пегасе, крепится он в стандартную площадку, впрочем все надо пробовать, возможно придется убирать родные круглые подушки аморта пегаса и отрезать от адаптера тот самый шток и приварить просто болт с длинной резьбой, и закрепить жестко на амортизаторной площадке, по все надо пробовать, а пока машина на грустном приколе, ждем рабочую акпп. и теперь немного фото
            Всем мира и добра
              резинки с штока нужно убрать,он должен жестко крепиться к площадке.
              вместо резинок ставь шайбы толщиной миллиметров восемь...
                Вадим дело говорит - "умрут" твои резинки быстро и слишком много их в данном узле, будет вся эта конструкция работать наизлом.
                  TarellaT Не в сети
                  Tarella
                  LR
                  умрут так умрут, туда им и дорога, занятся на работе то все равно пока не чем было, я думал что нижнюю чашку надо жестко болтом присобачить, но вот лежала пара амортов от пегаса я и присобачил к скобам, все равно надо попробовать и попробую))) че получится на сколько хватит отпишусь, и на счет излома посмотрю, не уверен что он будет, но впрочем посмотрим)) и заодно посмотрю какие резинки быстрей памрут, делайте ставки гозззбода,
                  а вот мне кажется резинки в аморте разгрузятся за счет родных пегасовских, но спорить не буду, посмотрим, время покажет
                  болт то приварить недолго,
                    Вопрос по производителям амортов.
                    Есть в продаже Бритпарт, Каяба, Монро и прочие. Сейчас на машине Монро, жестковаты.
                    Никто случайно не знает, как Каяба или Бритпарт, не жесткие?
                      у меня террафирма стоят, на пружинах жестковато как по мне, но и кренов почти нет
                        У меня на пневме, штатная высота. Терра не подойдёт.
                          Это смотря какая терра..я покупал на ленинградке какие то ихние, Жоре...впоследствии катал он спокойно и долго на них.....на пневме.
                          • HorheZBigH Не в сети
                            HorheZBig
                            При замене задних амортизаторов нужно делать сход-развал? 🤔 Чот я сомневаюсь в этом совете...
                            • anatoliy12345A Не в сети
                              anatoliy12345
                              Не надо
                                Всем привет! Продолжаем колхозить чужие амортизаторы.
                                В общем за последнее время качество запчастей стало падать, и платить "якобы за бренд" в 2 а то и 3 раза больше стала давить жаба.
                                Пошарив по просторам тырнета и поизучав наш форум решился ставить на морду аморты от газели, но т.к. люблю более собраную подвеску, выбор упал на газомасляные аморты HOLA SH60-463G.
                                Было приобретено:
                                Амортизаторы HOLA SH60-463G 2шт.
                                Уазовский кронштейн задней подвески 315120-2915510-00 2шт.
                                Стальные втулки амортизатора УАЗ 4шт.
                                Болты М12х60мм с гайками
                                Шпильки колесные М12х50мм с гайками и гроверами
                                Были изготовлены переходные шайбы D-40mm H-15mm d-12mm
                                Из сложностей при сборке, это только запихать 2 конические резиновые втулки в уши крепления амортизатора.
                                Еще один момент, у родного амортизатора верхняя стальная втулка 44мм. а УАЗовская 38мм. я пока не стал заморачиваться и просто подтянул
                                верхний болт. После того как воткнул все на место, покрутив нижнее крепление выставил амортизатор практически вертикально.
                                По ощущениям пока непонятно, вроде и глотает кочки и все хорошо, но я хотел пожестче. Сейчас думаю о приобретении задних амортов от
                                Газели некст, они вроде-как жестче. Тогда их поставлю вперед а эти назад переставлю.
                                  anatoliy12345
                                  Ставил от газели очень жестко казалось., сильно раскачивало на неровной дороге и трясло. В итоге поставил от патриота. Стало на много лучше, т.е мягче сейчас по гравию с кочками 80-100 шпарю мелкие кочки вообще не чуствую а большие лучше проглатывает. От родных амортов отрезал низ т.е штыри и от узовских отрезал нижние уши. Штыри приваривал к уазовским с переодическим охоажлением и все. Не понимаю зачем все эти переходы, сварка это все на много проще. К стати пружины у меня патриотовские
                                    anatoliy12345
                                    Верхние уши тоже приварил от родных старых амортов ни каких проблем не возникло. 15 мин. работы. На все аморты потратил 30-40 мин работы при условии есть своя яма и сварка
                                      Причина таких переделок одна, в следующий раз я просто покупаю в любом магазине аморт газель/уаз, без разницы и просто ставлю!
                                        anatoliy12345
                                        А по длине они нормально встают? Они и так длиннее стандартных особенно газелевские, а тут еще проставки плюсом. Сильно сжаты получаются. А на больших кочках стучать не будут?
                                          Конкретно по этим амортам:
                                          В сжатом состоянии даже немного короче оригинальных, несколько см. но есть, по ходовым, тут не все однозанчно т.к. катаюсь на широких 19 тапках, притом перекаченных, дорог в нашем городе нет, одну грыжу поймал на нормальном давлении в колесе. По большим кочкам нареканий нет, стыки и нормально сделанные трамвайные пути даже не слышно.
