ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУ
74 Сообщения 17 Авторы 415 Просмотры 1 Отслеживается
  • Toxa2014T Не в сети
    Toxa2014T Не в сети
    Toxa2014
    г.Сочи, Краснодарский край
    Приезд ,,дяденьки,, в Пушкино,будет стоить тех же 6 тыров...Приезд Колючего предположительно бутылка хорошего коньяка..но не факт что вы после неё(бутылки) что нибудь оживите..или остановитесь на одной....Купить шнурок у Волчары будет стоить тыра потора наверное..точно не знаю на сей момент..
    Прочитать пару тем не огромных..поставить машину на нипеля и ездить пока так,до прихода шнурка от Волчары или просветления разума и спаяния шнурка своими силами (сейчас выйдет где то около 1 тыра) займёт меньше всего времени и нервов.. 😂
    Ошибки скидываются только шнуром диагностическим ИМЕННО ДЛЯ ПНЕВМЫ ЛР РР - Р38..и ни каким другим...Это что бы не раздувать тему бессмысленными вопросами..Скидыванием клемм на Пегасе можно только убрать глюк и словить рассинхронизацию...но ни как не скинуть ошибки..не в пневме..не в двигателе..НЕ ТА это машина.. B)
    Перед тем как их скинуть,необходимо их прочитать и записать..что бы в последствии(а они снова появятся и конь снова упадёт) их сравнить и сделать вывод что неисправно..
    Привет всем!
    И кто этот Волчара у которого проводок можно купить ? В каком городе он находится ? После блокировки движка с какого то перепуга перестала работать пневма, ошибка еас, нужен проводок!!!
    Если он с Москвы то прошу пооперативнее отписаться, так как ко мне от вас скоро гости поедут могли бы сразу забрать проводок! 🎉
      Волк,замноводное человекообразное,которое обитает в Рязани!А промыслом занимается в Астрахани!Питается рыбой!А шнурок можно самому споять!в теме всё есть!
      • Tosha1BT Не в сети
        Tosha1BT Не в сети
        Tosha1B
        Такое кол-во ошибок у меня обычно выскакивает когда я забываю поменять релюху пневмоподвески под пассажирским сидением с четырёх контактной на пяти контактную
        Провод проще купить (если самому паять , то сьэкономиш рублей 500) С Рязани до Москвы идёт два дня транспортной компанией
          Toxa2014T Не в сети
          Toxa2014
          Спаять то можно если есть под рукой обд разъем, а без его наличия все равно откуда-нибудь надо заказывать и идет до Сочи все как то долго.
          По крайней мере у нас в продаже не нашел..
            Привяжись к своему разъёму ОБД!А другой кончик в компютер!Потом проводок смотал и спрятал! :whistle:
              Toxa2014T Не в сети
              Toxa2014
              Идея неплохая! Но делал ли так кто-нибудь? Схема или фотография есть распиновки ? Буду очень признателен если тыкнете в нее носом 🙂
                Toxa2014T Не в сети
                Toxa2014
                @alex1967 said:
                Привяжись к своему разъёму ОБД!А другой кончик в компютер!Потом <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводок</a> смотал и спрятал! :whistle:
                Вопрос лузерский созрел . При спайке надо акум отключать?
                • igor-080979I Не в сети
                  igor-080979
                  сделай на штырьках поять не надо будет а обще почитай тему (как работать с программой еас унлог)там есть варианты шнурков
                    Toxa2014T Не в сети
                    Toxa2014
                    Сделал шнурок, с программой разобрался . НО! Пневма так и не поднялась. Скорее всего прошивка слетела совсем, так как набор ошибок просто нереальный. При этом клапана перебраны, прокладки все заменены. Насос вскрыл поршневая новая выработкой и не пахнет, механически замыкаю все работает и опять же машину не поднимает! Клапан выпускной , впускной новые, тот что сзади нормальный визуально. Фишку что у водительских ног поменял- окисленная была, все прозвонил- провода рабочие. Где еще можно покапать? На нипелях нормально стоит не спускает почти (чуть сечет на хомуте, руки не дошли исправить). Возможно ли через эти провода перепрошить блок управления? Если да, то где прогу скачать, а если нет тогда чем перепрошивается?
                      igor-080979
                      судя по тому что ты говоришь что у тебя показывает кучу ошибок те не подключился к <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a>. у тебя какое реле стоит под водительским сиденьем должно стоять родное высокое а не наше маленькое и при соединении с подвеской у тебя индикатор с красного меняет цвет на зеленый в окне проги ?окно статус при правильном подключении должно поменять цвет с красного на зеленый.
                        Toxa2014T Не в сети
                        Toxa2014
                        @igor-080979 said:
                        судя по тому что ты говоришь что у тебя показывает кучу ошибок те не подключился к <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a>. у тебя какое реле стоит под водительским сиденьем должно стоять родное высокое а не наше маленькое и при соединении с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеской</a> у тебя индикатор с красного меняет цвет на зеленый в окне проги ?окно статус при правильном подключении должно поменять цвет с красного на зеленый.
                        Реле стоит родное -длинное, индикатор не менялся в цвете- перебрал фишку в стойке все заработало статус зеленый.
                          Toxa2014T Не в сети
                          Toxa2014
                          в конце после всех манипуляций выдало такую кучу:
                          0 : FL signal incorrect
                          1 : F8:2_Hidden
                          2 : FR signal incorrect
                          3 : F8:8_Hidden
                          4 : RL signal incorrect
                          5 : FA:16_Hidden
                          6 : F8:32_Hidden
                          и это уже не стирается, при очередной прогонке вылетает то же самое.
                            1 : F8:2_Hidden
                            3 : F8:8_Hidden
                            5 : FA:16_Hidden
                            6 : F8:32_Hidden
                            Не стирается потому что написано что нет сигнала (обрыв проводки) с трёх датчиков высоты..кроме заднего правого..
                              Наверное общая масса датчиков в скрутке сгнила.
                                Toxa2014T Не в сети
                                Toxa2014
                                Наверное общая масса <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> в скрутке сгнила.
                                А если поточнее что именно могло сгнить и где? Потому что недавно блокернул движок, прозванивал для профилактики все жкуты, скрутки и т.д. все что только можно было!
                                  Toxa2014T Не в сети
                                  Toxa2014
                                  1 : F8:2_Hidden
                                  3 : F8:8_Hidden
                                  5 : FA:16_Hidden
                                  6 : F8:32_Hidden
                                  Не стирается потому что написано что нет сигнала (обрыв <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>) с трёх <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> высоты..кроме заднего правого..
                                  2 датчика из 4-х недавно меняны- работали исправно, 2 других в нормальном состоянии были, при этом их не трогал и не кавырял их проводку после появления ошибки. С чего может появится и не стираться ошибка невидения датчиков?
                                    От мозгов пневмы, от пина № 24, отходит чёрный с розовой полосой провод. По пути у этого провода есть скрутка, из которой выходят четыре провода, по проводу на каждый датчик. Поискать её нужно двигаясь по проводу от мозгов пневмы в левый порог.
                                      Что бы её найти,достаточно открыть схемы проводки и посмотреть где она находится.. 😉
                                      Toxa2014 Замена датчиков к этому отношения не имеет...
                                      Сейчас подключился к пневме..почитал..покалибровал...не понравилось.пошёл пообедал..покурил..и потом хрен подключился..несколько часов мудохался с драйверами и шнурками..а оказалось что отвалился провод в фишке под ногой..называется это - ЗАПАДЛО..или СОВПАДЕНИЕ 😂
                                        Toxa2014T Не в сети
                                        Toxa2014
                                        @Toxa2014 said:
                                        Сделал шнурок, с программой разобрался . НО! Пневма так и не поднялась. Скорее всего прошивка слетела совсем, так как набор ошибок просто нереальный. При этом клапана перебраны, прокладки все заменены. Насос вскрыл поршневая новая выработкой и не пахнет, механически замыкаю все работает и опять же машину не поднимает! Клапан выпускной , впускной новые, тот что сзади нормальный визуально.<u>Фишку что у водительских ног поменял- окисленная была, все прозвонил- <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> рабочие</u>. Где еще можно покапать? На нипелях нормально стоит не спускает почти (чуть сечет на хомуте, руки не дошли исправить). Возможно ли через эти провода перепрошить блок управления? Если да, то где прогу скачать, а если нет тогда чем перепрошивается?
                                        Ведь сразу про фишку и провода написал! Где еще если это возможно могло сгнить ? Не под панелью же пока идет до деогност. разъема.
                                          @Toxa2014 said:
                                          Ты не знаешь эту чудо машину...скрутка может быть в самом непредсказуемом месте...Обычно это не скрутка,а кучка проводов обжатая муфтой...и там коррозия делает своё зелёное дело...Смотри проводку...она у англичан очень часто просто была короткая и муфтами её удлинняли...обычное дело..у них...
