Сергей.МС
Сергей.М
@Сергей.М
  • Цилиндр компрессора
    Сергей.МС Сергей.М
    Манжета из Ф4К20?
    Сергей.МС Сергей.М
    Высота цилиндра - 22,35 мм.
    Внешний диаметр - 38,2
    Внутренний диаметр - 30 мм (можно сделать 29,5)
    Толщина стенки цилиндра - где-то 39 - 40 мм. У меня при замере размер плавает, цилиндр не оригинал из нержи.
    Верхний торцевой буртик - 1.54 мм
    Сергей.МС Сергей.М
    Если завтра не забуду, замерю!
  • Размер подшипников паразитных роликов ремня?
    Сергей.МС Сергей.М
    На днях развалился ролик который под генератором, он оказался завальцованным. Поставил от волги крайслер, в размерах отличается в диаметре. Наш ролик 70мм. волговский 76мм. встал как родной, вот номер GMB GTA0430 .Брал дешёвый на пробу. В екзисте их навалом в разном ценовом диапазоне.
  • Помогите найти диагностику
    Сергей.МС Сергей.М
    @ass said:
    через мои руки прошло пяток всяких разных автокомов, были и такие и такие, самый первый был оригинал, после него я и решил приобретать и не разу пока не пожалел. кому надо дам китайскую ссылку на хороший прибор реально за гроши.
    мечтаю скандок приобрести полностью открытый, но он кусается.
    лаунч не плох, но мне удобнее работать с большим экраном, глаза уже не те.. B)
    Можно тоже ссылку!
  • Не работают два цилиндра. Нужны мысли
    Сергей.МС Сергей.М
    По впускным и выпускным окнам посмотрите.
  • Глохнет на кочках.
    Сергей.МС Сергей.М
    Подкапотный блок предов смотрите. Нужно его пропаять.
  • Неисправность кондиционера
    Сергей.МС Сергей.М
    Это как раз барахлит датчик обмерзания испарителя, находится с правой стороны печки.
  • Очень серьёзная тема
    Сергей.МС Сергей.М
    Это передняя ось, а где по задней оси?
    Сергей.МС Сергей.М
    Распечатка сход развала есть?
    Я бы ещё в другом сервисе ходовую посмотрел!
  • Ремонт оригинального моторчика печки (замена коллектора).
    Сергей.МС Сергей.М
    Щётки тоже менялись?
  • Продам раздатку в сборе дёшево
    Сергей.МС Сергей.М
    @zheka-91 said:
    А что со шлецами может быть не так? Разве с ними может что то произойти?
    Может! Они стачиваются, вместо трапециевидных становятся острые.
  • Пришли холода проблема с печкой.
    Сергей.МС Сергей.М
    Может термостат приоткрыт? Вы говорите. что во время движения стрелка температуры падает!
  • Продам разное на Пегас
    Сергей.МС Сергей.М
    А, можно фото блока климата со стороны разъёмов? У меня блок климата с подогревами, вдруг одинаковые!
    Сергей.МС Сергей.М
    У муфты внутренние шлицы в каком состоянии?
  • Давление масла.
    Сергей.МС Сергей.М
    Поменять масло.
  • Продам Запчасти на Пегаса
    Сергей.МС Сергей.М
    Крестовины и блок клапанов по чём?
  • 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку
    Сергей.МС Сергей.М
    Головка снята?
  • Куплю на Пегаса заднее левое крыло.
    Сергей.МС Сергей.М
    В своё время проворонил, теперь дыра! Не спешно куплю .
  • Вибрация машины
    Сергей.МС Сергей.М
    Проходил такую же проблему! Резина и тип одного производителя? Почему спрашиваю, потому-что по размерности колёса будут одинаковые, а если сравнить колёса по высоте, то будут разные. Сам один раз поменял резину с одинаковой размерностью производитель был одинаковый, но тип резины был другой. Проехался и практически с нуля началась сильная вибрация, потом сравнил колёса по высоте, разность была в 1.5 сантиметра. Получалось, что одна ось набегала на другую.
  • 9
  • 1 / 9
