Сергей.МС
Сергей.М
@Сергей.М
  • Куплю себе донора рэнжа 4.6
    Сергей.МС Сергей.М
    Мне раньше года три назад с Литвы гоняли через Белоруссию. Как машина приезжала, там её утилизировали! Пригоняли Гранд-Чероки, но смысл тот-же.
    Продажа и покупка авто
  • Куда пропал R .
    Сергей.МС Сергей.М
    Это не характер Пегаса, так умирают акпп и на других авто! Год какой?
    Если дорестаил, то проще будет посмотреть состояние масла.
  • Загорелась лампа давления масла двигателя.
    Сергей.МС Сергей.М
    Можно сначала с простого, масло и фильтр. Потом конечно перейти к сложному.
    FAQ
  • Проблема с топливной системой
    Сергей.МС Сергей.М
    Было что-то похожее на другой машине. Забит был абсорбер, в баке создавалось разряжение. Можно попробовать отсоединить трубку отбора паров и посмотреть.
    Топливная система бензин
    Сергей.МС Сергей.М
    Благодарю за поздравления!
    И присоединяюсь к поздравлениям .ass - поздравляю! Главное здоровье, а остальное всё будет! Всех благ!
  • Ремонт кондейной трубки на Пегасе
    Сергей.МС Сергей.М
    Неее, я сам авто ремонтирую полностью, и ни кого не подпускаю! Установку по заправке кондея тоже купил, когда несколько раз ездили заправляться, а утечку не могли найти. Это правда на другой машине было, но всё-же!
    Сергей.МС Сергей.М
    Вот интересно! Зачем было клапан откручивать плоскогубцами, даже если он не исправный? 🙂
    По поводу температуры всё нормально, по крайней мере сколько владею машиной у меня так, 22-23 комфортная температура!
    Сергей.МС Сергей.М
    @Alekseich said:
    У меня после аварии (но не сразу), прохудился <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> кондея. При мерное место знаю. Интересно, такой штукой можно запаять?
    Друг рассказывал про такую штуку, но сам не видел. Скока стоит и где можно купить?
    Покупал в Витал-Газ на Рябиновой! вот ссылка www.vitalgaz.ru/products/section:292
    Я в свое время пытался запаять свой радиатор, но не получилось нужна сноровка. И нельзя перегревать место где уже накладывался флюс с припоем, флюс становится агрессивный и проедает металл.
    Сергей.МС Сергей.М
    Как всегда после зимы пришла неожиданность! Кондей стал пустым, весь хладогент улетел в атмосферу.
    Причиной стала коррозия трубки высокого давления - та которая идёт вдоль моторного отсека со стороны водителя, и наконец решил я её отремонтировать. При осмотре места утечки на участке в 10см. обнаружилось ещё несколько кратеров, и решено было заменить этот участок! Купил я приспособу для расширения трубок, купил припой по алюминию Castolin 192 FBK - у него темп. 380 градусов и флюс внутри него, ну и ещё нужна простая пропановая газовая горелка.
    Весь процесс не снимал, расскажу на словах.
    Вырезал участок, взял трубку донор - расширил её с обоих концов, и по очереди опаял.
    Опрессовывал воздухом с залитой в трубку водой - 8 атм., на большее у меня компрессор не способен.
    Вот сам расширитель
    Это снимок трубки, я на ней тренировался.
    Здесь уже запаял, тоже тренировка
    И уже конечный результат
    Потом вакуумирование и заправка, хладагента у меня по таблички аж - 1380 грам!
    Вот и всё. Может кому пригодится! Теперь у меня снова прохлада в салоне!
  • ПОСЛЕ РЕМОНТА
    Сергей.МС Сергей.М
    @Alex V Korolev said:
    @Михалыч said:
    Даа вроде нет там ничего такого. Сними патрубок и посмотри на заслонку она должна быть закрыта. Соответственно тросик должен иметь не большой провис. Если перед ремонтом дроссельный узел не трогал и было всё гуд, а после ремонта что то не так значит не в нём дело. Проверь разъём под автосом на АКПП.
    но все же...
    насколько должен провисать тросик? 5мм относительно горизонта или 15...
    у мну машин после ремонта перестал нормально держать ХХ....на светофорах глохнет...
    перебирал двигло сам...все промыто и почищено, до ремонта с ХХ проблем не было
    сейчас, тросик привода дроссельной заслонки висит чуть больше, чем провисал до ремонта двигателя(было около 7мм относительно горизонта, теперь 1,2 - 1,5мм) заслонка закрыта и в том и другом случае... флажок лежит на задней опоре.
    Может датчик ХХ подвисает? Или где-то воздух сосет!
  • Отдам глушитель
    Сергей.МС Сергей.М
    А глушитель ещё есть или я опоздал? В личку написал, повторюсь здесь!
    Отдам, подарю, обменяю.
  • Перегильзовка, или как понять гильзовать или нет.
    Сергей.МС Сергей.М
    @Din said:
    а что лучше хон или зеркало?
    Как-бы сравнивать хон с зеркалом не правильно,когда хон сходит остаётся зеркальная поверхность, Хон необходим для удержания масленой плёнки на цилиндре.
  • Радиатор печки на пегас с ваз 2108
    Сергей.МС Сергей.М
    Отвечу за автора! Там на фото скобка на саморезах видна. Усилитель на торпеде внизу отрезается и устанавливается радиатор, себе так-же менял.
    Конечно не правильно, но не разбирать-же пол машины !
  • Меняем сайлентблоки в продольных рычагах ,,клюшках,,.
    Сергей.МС Сергей.М
    Из не оригинала, что предпочтительней? Или не стоит заморачиваться ?
  • Устанавливаем парктроник на ПАПУ
    Сергей.МС Сергей.М
    У меня вот так стоит дисплей, очень удобно! Ставили до меня.
  • Кондиционер
    Сергей.МС Сергей.М
    Тоже в своё время на них засматривался, пока не до них было, так езжу с одним!
  • Кондиционер
    Сергей.МС Сергей.М
    Если накрылся датчик с двумя проводами и система заполнена, придётся спускать! Штуцер этого датчика без ниппеля.
  • Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
    Сергей.МС Сергей.М
    @Вовас said:
    В смысле паралон долго выгорал?? и все таки с какого пежо подходит радиатор?
    Когда нагревался теплообменник, был очень не вкусный запах сопровождаясь смогом в салоне 🎉 Пришлось открыть все окна и включить печку на всю.
    Сейчас посмотрел по номеру в каталоге, пежо 605!
  • Сервоприводы печки ЛР РР Пегас ..
    Сергей.МС Сергей.М
    Опечатался, бывает! Кстати сервоприводы подходят от пежо 607, там на плате несколько лишних деталек надо выпаять и поставить перемычки на их место. Я выпаял резистор и запаял на свой привод.
    Сергей.МС Сергей.М
    Покупал радиатор печки от Пежо 605, один в один ! Стоил в экзисте чуть больше 1000 рублей. Если найду номер, тогда выложу.
    Отправил запрос в экзист, придёт архив заказов будет всё ясно.
    Пришёл отчёт с экзиста , вот что ставил Nissens 71145 ССЫЛКА
    Повторюсь, один в один! Только уплотнительный поролон долго выгорал.
