Езжай на разбор БМВ там будет твой штуцер или покупай клапаную крышку от первых м51 там крышка литая со штуцером как ты хочешь
Misha
Куплю штуцер вентиляци картерных газов из крышки ГБЦ -
Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?Вот блин! Даже форсунки омывателя просто так не поставишь другие.... Все надо напильником дорабатывать)))может ещё есть какие что бы без доработки капота поставить?)))
Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?Это всё телефон))) он так написал))
Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?Вот теперь понятно))) точил миллиметра на 4 в сторону лобкового стекла?
Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?Форсунки одинаковые по размеру доресталинг и рестайлинг? Купил я от школы форсунки,, достал свои ,,,,а дырка а капоте в 2 раза меньше чем форса от шкоды)) что там резать надо? Если все усики срезать то зайде?))) Дак держаться не будет,,,,,а с усикоми однозначно не войдёт усики на 4 мм дальше края дырки)) может есть разница рестайлинг и доресталинг?
Подогревы не работают. Где копать?Снимай и разбирай сиденье, там найдешь где обрыв был, как всё спояешь так и подогрев заработает и может поможет чем твоему глюку
При езде пропадает (выключается) зажиганиеУ меня было что то похожее.. гасла приборка и потом загорается, дело было в подогреве пассажирском, кто то тут тоже подсказал,, но это было когда пассажир сидел только.
Продлеваем жизнь компрессору EAS (отключение автокорректировки высоты при выключенном моторе)По сути тоже самое если ты поменяешь реле. На простое четырех контактное,автовыравнивание отключается,,в включается при включении зажигания.
Топливный фильтрТы прав он греть будет как проточный!этот штуцер на который мы накручиваем фильтр сам и нагревается. Но для этого и существует пластина в фильтре чтобы тепло по ней шло по всему фильтру. Она прижимается к штуцеру и тепло передается по ней по всему фильтру а не только в проточном месте. По этому у кого фильтр с пластиной то у него полноценный подогрев топлива! Как заложил завод изготовитель) во как написал)). Теперь думаю всем будет понятно для чего она нужна. В принципе такой фильтр только на зиму ставить нужно.
ЗапчастиПродам для Газель - диски передние с колодками и задние барабаны , все новое. цена 3500р
Сцепление на ВАЗ 2110-2112 и другие 16 клапаные?). Фирма Лукас комплект новый! Цену предложите если надо)
Топливный фильтрПластина в фильтре для подогрева нужна, не во всех фильтрах она есть,где её нет там прогрев не работает.
Форсунки - М51Вроде бош идёт шайба стандарт как раньше были
Форсунки - М51При регулировке желательно выставить 155 бар, так как через месяц или два месяца просядет давление чутка до 150 бар, это знакомые в дизель сервисах так делают для себя,
И шайбы уплотнительную лучше новую цена не дорогая, конечно можно нагреть до краса и остудить в воде( автор делает по другому ,,не остужает) тут решает каждый сам!
Распылитель -DNOSD-300 ,Или 318 взависимости от года выпуска
Шайбы уплотнительные - 2 430 105 044
Шайба огнеупорная- 2430190010
Гидроаккумулятор ABSНапиши номер груши Паджеро пожалуйста
Замена прокладки гбц?называется - делай все сам))))
Это называется руки из жопы,,,, не умеешь не лезь.
Делать надо у нормальных мастеров
Ремонт дизельного двигателя:dry: походу ты один загнался этим))
Ремонт дизельного двигателяДля каково насоса центровка???? Для Тнвд что ли?
И предыдущий вопрос повтори правильно? В плунжерной паре?)))
Ремонт дизельного двигателяа в оригинале придет Элринг))) 80%
Турбина на дизеле RR2 Р38а если нашу улитку переставить на турбину от БМВ ??
Ремонт дизельного двигателяКлюч и транспортир и все дела, но три болта, если б я их не сменил, порвались бы с вероятностью 99%, оно прям чувствуется, что усилие не растет, а наоборот падает.[/quote]
Бывает и такое.... на той неделе 1KZ-te перебирали..... точно также 2 болта заменены на старые !!!! лепят запчасти кому не лень.....
