Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?
26 Сообщения 11 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
  • MLhM Не в сети
    MLhM Не в сети
    MLh
    мне казалось что наши форсунки омывателя с подогревом или нет?
      @M@L#$h said:
      мне казалось что наши <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> омывателя с подогревом или нет?
      Без подогрева.
      • MLhM Не в сети
        MLhM Не в сети
        MLh
        @Grajdanin said:
        Без подогрева.
        а почему тогда они в первую очередь оттаивают?
        вернее только они и кусочек капота вокруг них, остальная поверхность капота остается замороженной ...
          Дырка в утеплителе под ними большая, вот согревающийся двигатель их первыми и отмораживает.
            Патамушта тепло от мотора прокрадывается .
            • MLhM Не в сети
              MLhM Не в сети
              MLh
              судя по всему первыми и единственными ...
                DIXI
                А у меня вопрос по обратному клапану. Перестало омывать заднее стекло, добрался до обратного клапана (который под номером 10)
                Вложение .jpg не найдено
                , а в нем внутри забито всё как будто клей момент засох. И такое впечатление, что клапану не хватает каких-то деталей, потому что он протекает через дырочку (видно её на фото). Клапан развалился или как? И каким его можно заменить? Или не заморачиваться и поставить трубочку?
                  У меня тоже потёк через эту дырочку. Без клапана плохо, придётся долго ждать пока омывайка дойдёт до форсунки. Можно заменить на клапан 8532126020.
                  • PitbullpermP Не в сети
                    Pitbullperm
                    я поставил вот этот:клапан обратный омывателя TOYOTA 8532126020 цена 89 рублей.
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                      Форсунки одинаковые по размеру доресталинг и рестайлинг? Купил я от школы форсунки,, достал свои ,,,,а дырка а капоте в 2 раза меньше чем форса от шкоды)) что там резать надо? Если все усики срезать то зайде?))) Дак держаться не будет,,,,,а с усикоми однозначно не войдёт усики на 4 мм дальше края дырки)) может есть разница рестайлинг и доресталинг?
                        У меня на на двух дорестах разные отверстия, сам оху..л пришлось взять напильник и дорабатывать капот под форсунки
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          Вот теперь понятно))) точил миллиметра на 4 в сторону лобкового стекла?
                            Нет 2 мм в сторону бампера и 2 в сторону лобового, честно сказать расстояние не замерял, но подтачивал с обеих сторон одинаково, и расширял конус.
                            ЗЫ а что такое ЛОБКОВОЕ стекло? 🙂
                              Это куда ты 2мм расширыл!!! 😛
                              • MishaM Не в сети
                                MishaM Не в сети
                                Misha
                                Это всё телефон))) он так написал))
                                  Эх какой у тебя испорченый телефон 🙂
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Вот блин! Даже форсунки омывателя просто так не поставишь другие.... Все надо напильником дорабатывать)))может ещё есть какие что бы без доработки капота поставить?))) 😉
                                      ВАЗ 2109 веерные
