AndreiA
Andrei
@Andrei
  • Высаживает аккумулятор в ноль
    AndreiA Andrei
    @valdemar59 said:
    просыпается БЕСМ, так каков вердикт . что делать . руки опускаются . хоть продавай машину .
    Есть несколько вариантов.
    1 Отключить антену, что уменьшит количество раздражителей ( не решает проблему, немного продлевает посадку аккума )
    2 Отключить приемник и пользоваться ключиками
    3 Поставить в разрыв питания приемника китайскую сигналку ( сначала включаем приемник, потом открываем авто)
    4 Приобрести приемник нового образца. ( решает все проблемы, но стоит в районе 22 000 руб )
    При использовании 1,2,3 способа возможны побочные эффекты в виде радиуса действия или проблемы с заводкой двигателя.
  • Замок водительской двери Ленд Ровер Рендж Ровер Пегас - (микрики, механизм суперлок)
    AndreiA Andrei
    @RED said:
    я сегодня буду свои ломать, смотреть подойдут моторчики от заднего замка в передний или нет...
    На своей из заднего замка мотор в передний переставлял. Все работает. Они одинаковые.
  • Ковер салона.
    AndreiA Andrei
    Если реч о четырех клипсах, то открутил. Ковер целый.
    Интерьер
  • Ковер салона.
    AndreiA Andrei
    Вытащить ковер не снимая торпеды можно. Полностью снимается весь пластик у ног, блок климата, резиночки отопления и кондиционера. Откручивается планка между панелью и полом. Отключаются <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> магнитолы(они идут через отверстие ковра. Вроде больше ничего не надо снимать. Снимал вдвоем. Поднимается по бокам и на себя. Снимал рестайловый ковер он идет литой. Ставил уже ковер от дорестайла(ковер отдельно шумка отдельно), но он разрезан был. Я думаю поставить тоже можно не разбирая, но сложно.
    Интерьер
  • Ремонт вискомуфты раздатки
    AndreiA Andrei
    Прокачивал на днях вискомуфту.
  • Дорест и рест
    AndreiA Andrei
    Главное отличие рестайлинга это изменение в силовом агрегате, точнее электронике и впускном коллекторе. Если стоит мотор BOSCH то рестайлинг. Остальное может 50/50 на моей 99г.в все от рестайла кроме салонного и наружних зеркал + некоторые последующие улучшения в виде разъемов, подогревов, хотя сидухи уже с подушками.
  • Куплю облицовку под руль коричневого цвета.
    AndreiA Andrei
    Ищу облицовку под руль коричневого цвета. Если есть другие запчасти коричневого цвета (walnut) от рестайла могут заинтересовать.
  • Руководство по эксплуатации Range Rover P38 на русском
    AndreiA Andrei
    Скан русскоязычного руководства.
    [Ссылка для скачивания](https://www.dropbox.com/s/nzxt49jj6adsgz1/Руководство по эксплуатации RANGE ROVER p38.pdf?dl=0)
  • Дорест и рест
    AndreiA Andrei
    Ковер на рестайле отличается по качеству и состоит из единой части (шумка + покрытие) состоит из 4 частей, на дорестайле 2 части ковра и 5 частей шумки
    Дверные катры на рестайле - ручки целиковые кожанные и вставка из кожы.
    Направляющие сиденья на рестайле закрыты пластиковыми накладками.
  • Гул под нагрузкой!
    AndreiA Andrei
    Доброго времени суток! На форуме не нашел инфы.
    Ситуация следующая. Приобрел 2 месяца назад Pegasa 99 г.в 4.6 Bosch. Была убитая раздатка и разбит передний кардан. Снял кардан, ездил без него. Недавно поставил рабочую раздатку и поставил кардан. Проблема в следующем: Присутствует гул под нагрузкой. Накатом гула нет. Гул на протяжении всего пользования. Масла везде заменил. Гул по ощющениям спереди. Подскажите что может быть и как проверить? Может ли гул идти от переднего моста даже без кардана?
    AndreiA Andrei
    Доброго дня!
    Нужно зеркало заднего вида салонное с автозатемнением
    молдниг средний задней правой двери
    пищалка в треугольник зеркала
    брызговики
    AndreiA Andrei
    Добрый день. Передний бампер не крашенный есть?
    AndreiA Andrei
    Здравствуйте,
    Есть передний бампер. 99г.в. Есть разница с кенгурятником и без? И ПТФ обе?
  • 7 / 7
