Дорест и рест
34 Сообщения 15 Авторы 120 Просмотры 1 Отслеживается
    Это для общего развития, ну и вдруг чтонибуть стреляет вот и пытаюсь узнать, да и человек я такой.
      Так ещё одноотличие в топливке, на дорест есть наружный фильтр и регулятор давления на рампе, а на ресте все это в корпусе топливного насоса.
        отличий много...электронные блоки все разные,датчики тоже...
        • ph9975P Не в сети
          ph9975P Не в сети
          ph9975
          Ставрополь. Lexus es 350, Mercedes ML350 Matic
          Кнопка открывания багажника стала хромированной.
            по мелочи отличий довольно много, например, на рестайле подушки в сидухах появились, бывают боковые зеркала с автозатемнением.
            • ph9975P Не в сети
              ph9975P Не в сети
              ph9975
              А молдинги поменялись?
              • Сергей.МС Не в сети
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                По салону, приборный щиток, кнопка аварийки, имитация дерева.
                • AndreiA Не в сети
                  AndreiA Не в сети
                  Andrei
                  Ковер на рестайле отличается по качеству и состоит из единой части (шумка + покрытие) состоит из 4 частей, на дорестайле 2 части ковра и 5 частей шумки
                  Дверные катры на рестайле - ручки целиковые кожанные и вставка из кожы.
                  Направляющие сиденья на рестайле закрыты пластиковыми накладками.
                    А как проще всего отличить рестайлинг от дорестайлинга? Если не брать фары, которые у половины Рэнжей меняли.
                    Автомобиль выпуска конца 1998 года может быть рестайлингом (по документам у него 218 сил, судя по ВИНу 99-й модельный год)?
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      Главное отличие рестайлинга это изменение в силовом агрегате, точнее электронике и впускном коллекторе. Если стоит мотор BOSCH то рестайлинг. Остальное может 50/50 на моей 99г.в все от рестайла кроме салонного и наружних зеркал + некоторые последующие улучшения в виде разъемов, подогревов, хотя сидухи уже с подушками.
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Toliksea
                        И всё таки что лучше дорест. или рестайл? Одолели муки выбора, машина планируется эксплуатировать только в городе, и что бы с запчастями по проще было, я даже не против колхоза в разумных пределах.
                          Смотри по состоянию машины.А так разницы не вижу.Пегасы уже все заколхожены.
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Toliksea
                            То есть Лукас или бош разницы по запчастям и обслуживанию нет никакой?
                              DIXI
                              Не все.))))) У меня полностью заводская комплектация и комплектующие. Только магнитолу сменил на алпайн iva d511. А все остальные комплектующие родные. Никакого колхоза.))))
                                У старых ренжей нет рестайла, дорестайла и прочих различий. 😜 Единственно, что у них есть, и на что следует обращать внимание, это <u>состояние</u>. Все остальное баловство.
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Toliksea
                                  Ясно, тогда допустим есть две машины: одна 1996 года в хор. состоянии и 2000 года в таком же состоянии, и цена одинаковая то лучше взять рестайл?
                                    Да. Но лучше уш поискать самых последних годов навороченные комплектации. Там и музыка получше и навигация должна быть.
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      Toliksea
                                      Спасибо за совет, а большая разница между бенз. дизелем? Пишут что дизель слабоват и ресурс его из за этого маленький. Давно не имел дел с дизелями, забыл их преимущества.
                                        Бензин едет, саляра не едет. Если ездить спокойно, то дизеля вполне достаточно. Если хочется носиться, то лучше купить легковушку.
                                        Дизель возрастом минимум в 20 лет будет довольно ушатанным. Проблема найти оригинальные немецкие детали топливной - от форсунок до частей ТНВД. Сейчас всё Индия и Бразилия. А так, если "пенсионерить" и никуда не торопиться, то дизель отличный выбор. Тем более, что с 20-летними бензиновыми двигателями проблем намнооого больше.
                                        • HungerH Не в сети
                                          HungerH Не в сети
                                          Hunger
                                          Greven LRD2 TD5
                                          @alex1967 said:
                                          АКПП разные у 4.0 и 4.6.
                                          Дорейстайл 4,6 имеет больше мощность и бублик побольше, чем рейстайл 4,6 bosch
