AndreiA
Andrei
@Andrei
  • Отличия блоков цилиндра Bocsh VS Gems
    AndreiA Andrei
    Всем привет!
    Планы большие, но денег мало 😞
    Хочу собрать второй мотор, есть блок от Gems, но электрика должна быть Bocsh.
    Так же интересует различия арматуры.
    То что знаю:
    Отличие площадки под <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> коленвала. (можно переварить)
    Предполагаю:
    Отличие в датчиках детонации, но ничего не мешает поставить датчик от бош вроде диаметр резьбы одинаковый
    Разные крепления двигателя к раме?
    Кто что скажет?
  • Ремонт вискомуфты раздатки
    AndreiA Andrei
    Есть ПМС - 10 000 - 500 руб. 30 000 - 700 руб. за 0,5 кг Отправка по миру. Доставка от 150 руб.
  • Перебираем двигатель.Номера деталей и так далее.
    AndreiA Andrei
    Всем привет. Наконец собрал заключительное видео о переборке мотора. Ну и длинное получилось)
    Это предыдущие серии. Ранее выкладывал, на всякий случай все здесь соберу.
  • Куплю основной радиатор на дизеля
    AndreiA Andrei
    Привезли донора дизельного, есть радиатор. Пробег на авто 120 000 стояла 7 лет. Машина с АКПП vin с (V)VA373249
  • Руководство по эксплуатации Range Rover P38 на русском
    AndreiA Andrei
    projectpegasus.ru/content/11-rukovodstvo-po-ekspluatacii-range-rover-p38
  • Метки цепи ГРМ
    AndreiA Andrei
    @89097496676 said:
    Ну вот и я не могу понять ,вроде Лукас и стоит.
    Вот фото которое Вы выкладывали.
  • Метки цепи ГРМ
    AndreiA Andrei
    В теме Цепь ГРМ растянута или нет? пост №6 Вы выложили еще фотку где четко видно что звезда Бош. Выше Вадим выложил разницу звезд. Видно что часть отверстий совпадает часть нет. Вот он и работает на половину.
    AndreiA Andrei
    @m535i said:
    @The_hero said:
    Сообщаю о том, что впускной коллектор может быть сломан и через него может проходить антифриз в цилиндры - что может быть похоже на прокладку\гильзы\ГБЦ, но при этом проблема в подогреве впускного коллектора. Я собрал всё с новым коллектором и проехал больше 150 км - никакого белого дыма и прочих "антифризных" проблем нет.
    PS Кстати, нигде не сказано о том, что уплотнительное кольцо у регулятора давления топлива подходит от <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунок</a> 406 двигателя. (Даже про волговский регулятор тоже никакой информации об этом кольце нет, видимо предполагается, что его никто не меняет отдельно от регулятора)
    пападробнее про впускной коллектор?
    а. речь про подогрев дроссельной заслонки чтоль? я этот контур закольцевал давно. а антифриз уходит...
    Во впускном коллекторе также как и в блоке и головках циркулирует антифриз. Соответственно и там может быть трещина.
    AndreiA Andrei
    На оригинальных поршнях есть стрелки и отливы, если у вас при инсталяции стрелки смотрят в разные стороны а шатуны друг на друга, то неправильно напресовали поршня. Поршня не симметричны имеют смещения.
    AndreiA Andrei
    Уже сто раз расписано, но тем не менее решил записать видео пособие по прокачке муфты.
  • Клапана NRV, ремкомплект блока клапанов и компрессора
    AndreiA Andrei
    Комплект клапанов NRV ( 3 шт) - 500 руб.
    Ремкомплект блока клапанов + компрессора ( производство X8R ) - 3500 руб.
    Есть еще
    Шестерня маслонасоса V8 - 4500 руб.
    Крепеж заднего тормозного пыльника из нержавейки, окрашен порошком - 370 руб.
    В наличии много, запасы будут пополняться.
    г. Мытищи М.О
    89030009492
  • Метки цепи ГРМ
    AndreiA Andrei
    Разобрались! Заметил что у Вас звезда распреда от боша стоит. Датчик распреда неправильно считывает, вот и непонятки!
    AndreiA Andrei
    Зазор между шатуном и шейкой - 0,15-0,36 мм. Можешь книгу скачать по ремонту V8 - projectpegasus.ru/files/Remont_dvigateley_Land_Rover_V8.pdf
  • Цепь ГРМ растянута или нет?
    AndreiA Andrei
    Цепь естественно растянута, вопрос насколько сильно, ездить конечно можно, она не порвется. На фото момент затяжки новых шестерен и цепи, цепь практически не прогибается.
  • Продам салон без сидений. До рестайл.
    AndreiA Andrei
    Салон с Японии. Продается все что коричневого цвета за исключением сидений и ковриков. Также отсутствует коричневый пластик под руль и передняя часть шумоизоляции. Фото уже на моей машине. Есть отломанные крепления. Так же много новых пистонов (так и не поставил). Учитывая что салон с праворулой на переднем ковре есть отверстие под подножку.
    Территориально Мытищи М.О. Цена 15 000 руб.
    89030009492
    AndreiA Andrei
    Приветствую. Кузова случайно нет? Нужна латка днища или отличный ресстайловый кузов.(или они пиленые приходят?! 😞 )
  • Разбираю пегас Р38 4.6 1998
    AndreiA Andrei
    Приветствую, интересует от коричневого салона пластик: под руль вместе с заглушками, водительский порожек, Задняя правая облицовка порога та что вертикально стоит небольшая, правая панель которая держит полку в багажнике может еще что, если в хор состоянии. можете набрать 89030009492
  • Остатки по мотору 4,6.
    AndreiA Andrei
    Здравствуйте, откуда блок забирать ?
  • Продам на пегас за ненадобностью запчасти
    AndreiA Andrei
    Интересует ступица, задние суппорта, только одна сторона?
    И рокера если алюминиевые есть?
    И груша.
    Кроме рокеров не важно в каком состоянии. Где территориально и цены на добро.
  • Кидание в колее
    AndreiA Andrei
    На одном комплекте ездил 255/55/18 кидало. Собрал новые колеса на новой резине тоже 255/55/18 вообще не кидает. Так что резина резине рознь. Кстати саленты на клюшках под замену.
    Резина Yokohama Geolandar G055 255/55 R18 109V XL.
