MishaM
Misha
@Misha
  • Замена ГУРа.
    MishaM Misha
    Сегодня разобрал Гур (сильно тек сальник) решил попробовать Рем комплект Febi 19153,,после поиска по интернету..... 🙂 ,
    он полностью подошёл , поменял сальник и две прокладки,(остальное из рем комплекта нам не нужно) внутри всё как новое ,лопастной насос без износа, разборку и сборку не фоткал ,так как там всё просто ,главное когда будете снимать насос не выроняйте лопатки(лопасти)
  • Замена ступичных подшипников.
    MishaM Misha
    Проще купить БУ ступицу...[/quote]
    дак покупаем то Подшипник (Б/У) и ступицу в подарок)))) ступица отдельно ни кому ни нужна по сути.... а цена будет))))
    MishaM Misha
    В последнее время стал замечать что по клее стала плавать,,,, вчера поднял машину и Окуел передние колёса болтаются по сантиметру в в каждую сторону,,,,
    Какие нибудь русские аналоги подходят? Или только Optimal ( упаковщик)<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a>? Что подскажитеь?
  • Отличия блоков М 51
    MishaM Misha
    у блоков два вида посадочного места для ТНВД ,,наскока я знаю зависит от года
  • Туманки на кенгурин.
    MishaM Misha
    Дак пусть сюда кидает , многим интересна будет 🙂
    MishaM Misha
    если ставить вторую кнопку на дополнительные туманки, то надо ли что то активировать в ВЕСМ ? ?
    просто у меня стоят эти кнопки ....которая должна включать туманки в бампере то у меня подключена к фарам на кенгурятнике ,
    и стоит ещё одна кнопка для передних туманок(последняя) ,, (фишки) <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> лежат в районе основных фар,, но при включении её ,питание на фишки не приходит и диод включения на кнопке не загорается .
  • Дизельный двигатель, чиповка .
    MishaM Misha
    давление на турбине до с кальки на крутил ?
    MishaM Misha
    Отписываюсь по прошивке от МАСК))))
    сделал он мне её уже давно))))) проехал около 3 т.км. машина сразу поехала по другому,,, с низов стала поуверенней трогаться, и на ходу если притопишь педальку то шустрее стал набирать скорость, так как на заводской прошивке трогалась очень вальяжно))) и неспешна набирает скорость))
    раньше подхват турбины слабо ощущался, щас если дать в пол то ,подхват очень даже ничего))) но я ещё давление турбины не подымал)))) пока на стоке 1.1--1.2 бара,, потом до 1.5 подыму)
    короче ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ!!!! потом с меня ещё будет видео разгона до и после !
  • Братья керосинщики нужно фото
    MishaM Misha
    попробуй снять фишку с датчика температуры,(в районе 4-5 цилиндо) тогда DDE должен включить свечи, и когда запустишь обороты должны быть 1000-1200 если так , то датчик под замену , или смотри проводку как сказал великий Админ!!! 🙂
    Топливная система дизель
  • Диагностика Дизеля
    MishaM Misha
    Делай так как написали тебе в предыдущим сообщении, набей головку на 7 и откручивай! снимешь крышку покрути пальцем бегунок от начала до конца несколько рас, потом попроси кого нибудь включить зажигание , а сам смотри на этот бегунок,,,он должен сам повернутся (вроде до конца и потом встать в положение запуска!!) если польётся соляра не переживай...
    при включенном зажигании можешь его повернуть рукой сам и кто то пусть запускает машину)))
    Посмотри
    подключись через Е36 1998г. , какие будут ошибки?
    есть ли у тебя WOW или только Делфи?
    попробуй разъедини разъем и попшикай чем нибудь для контактов
  • Замена ГУРа.
    MishaM Misha
    Это Я странный)))) 🎉
    лучше перебрать за 7 т.р ))))))), 😕 там нечему ломаться,,,, ну тока ели в редких случаях он ломается,,
    у меня капает из под сальника,, вот я и хочу его поменять,,, не отдавать же его за 7т.р в ремонт... 😕
    давай дальше не будем вести дискуссию) на счёт переборки, каждый останется при своём мнении!
    может кто менял сальник или все прокладки ???
  • Замена ГУРа.
    MishaM Misha
    Рем комплект стоит НЕ БОЛЬШЕ 1000р ,, и то это придел,,.... для нескольких резинок и сальника,,,,
    у меня есть номер Febi 19153 рем комплекта ,,,,, но я не уверен что подойдёт на 100 % ))) мололи кто перебирал вот и спрашиваю,
    а за 7000 р. переборка))))) 🎉 у меня нет слов ))))) если можно купить за 4000р и немного доработать)))
  • Замена ГУРа.
    MishaM Misha
    кто ни будь знает номер Рем комплекта на гидроусилитель ?
  • Покраска или пленка
    MishaM Misha
    по документам вроде субурбан )))) начала 90 точно не помню,,, но на раме лейблик был что , Тахо,Субурбан
    такой Бл... САРАЙ ЗДОРОВЫЙ)))))))))
    MishaM Misha
    щас вот такой готовится на покраску
    MishaM Misha
    вот покраска Сабурбана ))) 🤨
    MishaM Misha
    @BirdmaNN said:
    Михаил, подскажи пожалуйста, это в Мячкого пласти дипом красили? Есть более качественные фото после покраски?Всё собираюсь покраситься, думаю до наступления плохой погоды это сделать...
    Спасибо!
    Это рядом с Мячковым ,, поворот на Лыткарино !! завтра спрошу у ребят есть ли ещё Фотки.
    MishaM Misha
    Спасибо )))
    MishaM Misha
    СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! 🙂
  • Турбина на дизеле RR2 Р38
    MishaM Misha
    ну Улитку можно перевернуть,, насколько я знаю,, и давление на турбинах(некоторых) Бмв 0.9 а на других как и у нас 1.1, это можно исправить) накрутить давление и 1.5 можно))
    во сколько обошёлся новый картридж ?
