Дизельный двигатель, чиповка .
52 Сообщения 17 Авторы 323 Просмотры 1 Отслеживается
  • PrizRackP Не в сети
    PrizRackP Не в сети
    PrizRack
    Тема интересна, может кто делал? Поделитесь опытом господа!
    • _ Не в сети
      _ Не в сети
      _Mack_
      Рас уж тема живая.
      То могу предложить вам данную услугу.
      Всем известно что в вашем авто стоит двигатель от BMW m51d25, я лично сам владелец этого двигателя, но у меня бумер.
      Так же все авто любители знают что по экологическим нормам двигатель тупо задушен прошивкой.
      Эти ограничения можно снять и открыть весь потенциал двс.
      Плюсы. Расход остается в пределах нормы, а зачастую он наоборот снижается (могу объяснить почему) совершено другая динамика разгона и тяги. Прибавляется тяга как на низах так и на верхах, вплодь до самой отсечки. Реакция на педаль совсем другая, обгон более быстре и легок.
      Вообщем одно удовольствие от вождения.
      Прошивки мои не тупа скачаные из интернета и не понятно кем и как настроены, я их лично калибрую сам, и отвечаю за них. Даже если вас что то будет не устраивать я всегда могу подкорректировать прошивку.
      Сам я с БМВ ЛЭНД. Там меня можно найти всегда, ник тот же.
      Вот один отзыв после моей чиповки владельца. ЛР м51
      forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73452&st=1320&p=1122291entry1122291
        Alexx60rus
        Купил пегаса прошлой осенью, от динамики его, мягко говоря, присел... хоть башмаком толкайся на обгоне - не едет... Нашел под капотом "черную коробочку" - проставку между ТНВД и EDC , видимо своего рода "чиптюнинг" был. Отключил её, настроил сервопривод ТНВД - динамика улучшилась , но не глобально. Черного дыма при резком нажатии я не наблюдал. В миру занимаюсь ремонтом электроники на грузовиках, переоборудованием и прочими связанными с блоками управления делами. По сему имею соответствующие навыки и оборудование. Вскрыл блок, нашел там две EPROM M27C256. Отпаял, поставил на плату "матрасы", купил новые EPROM , которые зашил модифицированной прошивкой и поставил на матрасы. Динамика меня порадовала, черный дым сзади стал хорошо виден на резком разгоне. Разгон до 100 за 12 секунд. Расход 13,5 город и 11 трасса.
        PS перешит на новогодних каникулах. С той поры пробег около 15 тысяч, так вот, неделю назад тащил прицеп с грузом около 700 кг из Брянска и прогорела прокладка ГБЦ ( я надеюсь что только прокладка). До дома доехал своим ходом правда, не кипел но ХХ начала лезть температура, буду снимать. Трудно сказать есть-ли в моем случае прямая связь между прошивкой и прогаром, но Ёжику понятно, что нагрузка на ЦПГ и ГБЦ , после изменения калибровок и увеличения крутящего момента, выросла пропорционально...
        • _ Не в сети
          _ Не в сети
          _Mack_
          А кто чиповал если не секрет?
          • RyhijR Не в сети
            RyhijR Не в сети
            Ryhij
            Иркутск
            Alexx60rus, связь может и есть- но эти же движки стоящие на БМВ имеют на порядок больше кобыл.
              Alexx60rus
              На порядок - тысячисильные они там чтоль ? 😉 В ГБЦ трещина от форкамеры к выпускному клапану.
              • MishaM Не в сети
                MishaM Не в сети
                Misha
                Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                Отписываюсь по прошивке от МАСК))))
                сделал он мне её уже давно))))) проехал около 3 т.км. машина сразу поехала по другому,,, с низов стала поуверенней трогаться, и на ходу если притопишь педальку то шустрее стал набирать скорость, так как на заводской прошивке трогалась очень вальяжно))) и неспешна набирает скорость))
                раньше подхват турбины слабо ощущался, щас если дать в пол то ,подхват очень даже ничего))) но я ещё давление турбины не подымал)))) пока на стоке 1.1--1.2 бара,, потом до 1.5 подыму)
                короче ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ!!!! потом с меня ещё будет видео разгона до и после !
                • vershinaV Не в сети
                  vershinaV Не в сети
                  vershina
                  Всем привет!о трещине от фора камеры, на большинстве дизелей они присутствуют и проходят опресовку!
                    Alexx60rus
                    Ну проходят так пусть ездят, дорогу осилит идущий. Тема - делиться опытом, я поделился. Заменил гбц, езжу как ездил на перешитом EDC. Разгон до 100 за 12.5 сек. Расход 11 трасса 15 город. Чиповал я сам. Чтоб сменить ПО нужна паяльная станция, программатор, прямые руки, новые микросхемы памяти, ну и собственно прошивка. Я отнюдь не отговариваю от чиповки, чиптюнинг не добавляет дошадиных сил, он возвращает то что спер завод. Турбину я, к стати, сразу накрутил. 😉
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      давление на турбине до с кальки на крутил ?
                        Alexx60rus
                        Начало открытия блоуофф 1,4 кгс.
                        • _ Не в сети
                          _ Не в сети
                          _Mack_
                          И Лошадей и момента чип добавляет. На ваших машинах он вообще задушен программно! У БМВ в стоке 143 лошали. Я делал прошики где люди выигрывали гонки и объезжали 200 сильные авто.
                          • _ Не в сети
                            _ Не в сети
                            _Mack_
                            Миха надо тебе углы отредактировать! Читай вторую микросхему.
                              Товарищи чиписты,программисты и улучшатели! Подтвердите графиками и любой другой информацией свои достижения дабы было все цивилизовано и серьезно. Цель форума-помощь форумчанам,в большинстве своем бескорыстная но если и оплачиваемая то тоже не плохо,всем хочется кушать и труд каждого должен быть оплачен(читаем далее пост от VyacheslavVVS LR) . Так что не надо ходить вокруг да около :whistle:
                                И добавлю уже как обычный юзер а не админ.Тема для меня была актуальна ,имел в пользовании Пегас дизель,хоть он и так ракета у меня был но хотелось лучше, особенно на низах,искал кто сделает прошивку,по разговору понимал когда кого находил-обычные шарлатаны желающие срубить бабла,пытался заказать чип-блок в итоге обули на 150 фунтов,при чем через ебей,ну там сам лоханулся.Так что давайте подробно что как,куда,по чем и прочее.....
                                  @Alexx60rus said:
                                  ... Разгон до 100 за 12.5 сек. Расход 11 трасса 15 город.... Турбину я, к стати, сразу накрутил. 😉
                                  Не хочу обидеть, но какие показатели были до перепрошивки? С такими как сейчас и смысл дизеля теряется. 😊
                                    Alexx60rus
                                    Я этим на жизнь не зарабатываю. Чиню исключительно грузовую электронику. Полез в свой дамп по причине двадцати секунд до ста. После моего GMC с мотором 4,3 первое желание на первом же обгоне было вернуть машину продавцу. Потом уже под капотом нашел черную хреновину между насосом и EDC, видимо чипблок о котором шла речь выше. Могу продать его желающим к стати. Показатель расхода у меня не изменился, улучшилась только динамика. А чиптюнер ы - их семь восьмых шарлатаны. Это я знаю далеко не по наслышке.
                                    Про мои показатели и смысл дизеля, вот совсем не понял. Большой расход типа? Ну на щитке пишет 9, если это показатель для Вас, то вот такой у меня расход ))) Для сравнения -XC90 жрет теже 10 литров, но там CR 😉
                                      На щитке у меня тоже 9 пишет, но реальный расход с пробками не выскакивает более 11 а про трассу и говорить не стоит...Да, я считаю, что расход очень большой и разгон слабый. Нужно было не химией заниматься, а движек в порядок привести...Я же просил не обижаться. 😉 ...Может быть для автомата все и терпимо, но будь у меня на ручке такие данные - разобрал бы все по болтикам.
                                        Alexx60rus
                                        Гы )) щас начнем сравнивать расход кочерги и автомата? Про динамику мою -ну тут вообще говорить нечего 🙂 На счет расхода и химии, мне эта "химия" не стоила ровным счетом ни чего, если не считать собственного времени. Конечно надо было сразу после покупки разобрать двигатель и откапиталить, за одно поменять ТНВД я ж на голову хромой ))) В общем разговор не о чем, надо было написать что разгон 3.8 до ста и расход 5 литров 😂 А обижаться - меня всё устраивает в машине, включая расход :whistle:
                                          @_Mack_ said:
                                          @Mitka said:
                                          Про услуги и рекламу согласовать с Администрацией и писать в другом соответствующем Разделе.
                                          Я конечно извиняюсь, но в этой теме спрашивали ' поэтому тут и ответил.
                                          Согласовать я не против.
                                          Где тогда можно создать тему по чип-тюнингу дизелей?
                                          Спрашивали,ответил..это правильно...Предложил помощь в теме,это так же правильно и нет ничего в том что предложил даже платно,нормальное явление если оно один раз сделано..по другому то ни как не предложишь свои услуги....Есть что предложить именно по платным услугам чиповки,открываем тему здесь Ссылка
                                          Далее в теме ответы с предложениями платных услуг будут удаляться...выше читаем почему..думаю всё понятно всем..Опять же..если допустим кто то на свой страх и риск захочет что бы им перешили что то..и они обращаются за этим к примеру к Alexx60rus или к Mack да хоть к самому дьяволу и он не против этим заняться..то само собой он вправе спросить денег за свою работу( и это нормально)...НО..в таких случаях все разговоры В ЛИЧКЕ,а не в темах..иначе будем удалять посты и накладывать взыскания за засорение тем форума ребят..
                                          Всем спасибо за оказанное внимание..тему зачищу немного..В будущем попрошу оповещать письменно где и что...так как все темы я к примеру не могу просматривать и тем более в разделе по дизелям..так как он мне не интересен ни разу..во всяком случае пока....я имею ввиду не сам раздел,а именно дизель. 😂
