MishaM
Misha
@Misha
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    Генератор-2000р
    Плунжер-013 2000р
  • Сальник моста
    MishaM Misha
    @elannale said:
    Нет там прокладки, на заводе сажали редуктор на черный герметик (какой, не знаю), я посадил на серый "999"
    если снять кардан и открутить дифференциал по кругу то отойдет ли он от моста хоть на пару мм. ???если полуоси не вынимать....
  • Ремонт тормозных суппортов
    MishaM Misha
    менял давно.. подбирал ремкомплекты тут www.showmetheparts.com/betterbrakeskit/ и заказывал в экзисте
    MishaM Misha
    Спасибо Всем большое!
  • При горячем двигателе, машина плохо заводится. А при холодном двигателе - пуск изумительный.
    MishaM Misha
    когда меняют плунжерную пару с Б/У насоса. , или что бы поменять колечко уплотнительное плунжерной пары.
    Топливная система дизель
    MishaM Misha
    плунжер можно поменять не снимая насоса! тока нужны магниты что бы ролики держались))) не выпали))))
  • Для GEMS коды с расшифровками,графиками и описанием что и из-за чего.На английском.
    MishaM Misha
    Нашел в Интернете ,
    может кому пригодиться !
  • Чем богаты...
    MishaM Misha
    ЗАБЕРУ! 🙂
    Отдам, подарю, обменяю.
  • Охлаждение
    MishaM Misha
    Так что на самом деле эффективнее : сдвоенный электровентилятор от Таза или родная крыльчатка с вискомуфтой?[/quote]
    Вискомуфту ставь!!!!
  • Охлаждение
    MishaM Misha
    откуда сам то ? приезжай отдам тебе муфту))) токо без вентилятора
    MishaM Misha
    С ДНЕМ ВАРЕНИЯ!!!!!!!!!!!
  • Скоро будем менять сайлентблоки по всему низу
    MishaM Misha
    Может я задам глупый вопрос но все жё скажите как правильно ставятся втулки амортизаторов по рисунку????? :dry:
    у меня вроде как под цифрой 1,,, а в книге нарисовано как под цифрой 2.
  • Подогрев сидений
    MishaM Misha
    и попа-грейка и спино-грейка)
  • Перебираем двигатель.Номера деталей и так далее.
    MishaM Misha
    Вспомнил,,,,, когда перебирал движок ,то там все поршня стрелками в перед стояли !Точно
    MishaM Misha
    Что лучше взять в переднюю клюшку кроме оригинала ?
    DELPHI
    BRITPART
    EUROSPARE
    BEARMACH
    MishaM Misha
    я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
    MishaM Misha
    Спасибо МИХАЛЫЧ))) я тоже больше склоняюсь к обычным резинкам но вот пишут что Делфи в клюшках разваливается за сезон?????......
    а оригинал дорого )))для меня... других заменителей не вижу,,
    и задние сайлентблоки выдает токо оригинал в Экзисте и цена ........Пи*дец
    кстати скоко у тебя Делфи отходили ?
    MishaM Misha
    Как себя ведёт полиуретан на нашем авто? Расскажите стоит ли <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> такой комплект? Надо все резинки менять, комплект полиуретана взять или отдельно дорогой оригинал покупать ?
  • Помогите други-загорелась форсунка...
    MishaM Misha
    Поищи у кого Делфи есть диагностика, она берет
    MishaM Misha
    Да похоже у предыдущих двух авторов смс проблемы с регулировочным контуром дозатара, попробовать почистить головку тнвд.
    Ошибки можно и без компа посмотреть ,надо контакты замкнуть на ОБД фишка,, где то про это писали,,,,, или на старом форуме поищите.
  • 5 / 8
