При горячем двигателе, машина плохо заводится. А при холодном двигателе - пуск изумительный.
нашли мою проблему....было сбито газораспределение....говорят мне повезло...еще малость и поршня могли встретится с клапанами....вот такие у меня в городе спецы.....за ремонт отдал 80 баксов...и плюс зачиповал керосинку за 150$ стало вместо 136 л.с. около 197
на стенде мощность проверил после чиповки или мастер сказал ?
они проверяли....я не умею...но авто прилично стало на разгон...резвее стало на порядок....обещали и экономию....при чем соответственно не когда постоянно педаль в пол....у меня в данный момент до сегоднешнего дня по трассе было около 12 литров при езде около 100км.ч.....покатаюсь...узнаю...потом отпишусь...
12л по трассе как-то многовато было, у меня больше 8л. не поднимается(замер по баку)...А что это за чиповка за 150$, что делали?
@Jevgenij said:
12л по трассе как-то многовато было, у меня больше 8л. не поднимается(замер по баку)...А что это за чиповка за 150$, что делали?как я понял в мозгі управленія насоса перепрограмміровалі...и дом мозги внедрили в маленькой коробочке...150...наверное потому что у нас дешевле чуточку чем у вас....вечером попробую сфоткать что изменили
@Юрий Везунчик said:
в ряде случаев достаточно поменять шайбу под плунжером и все встанет на свои места.в принципе замену плунжера можно провести не снимая тнвд с двигателя .
единственое надо четко знать устройство тнвд и все ньюансы .
Юрий если можно поподробней или где порыть. С уважением.
Если отвернуть распределительную головку, не снимая ТНВД с двигателя, то часть потрохов вывалится из него и как их поставить на место при горизонтальном положении ТНВД я не очень себе представляю.
Снять ТНВД не представляет особого труда. За одно и сальник вала можно будет заменить.
Сергей лично видел всю эту процедуру , там есть хитрости , но левша блоху подковал ,а мы что фашисткий насос на соберем?
Ну, если только приклеивать детали на консистентную смазку... Но всё-таки насос снять проще, т. к. уже почти всё разобрано.
плунжер можно поменять не снимая насоса! тока нужны магниты что бы ролики держались))) не выпали))))
@Misha said:
плунжер можно поменять не снимая насоса! тока нужны магниты что бы ролики держались))) не выпали))))А как регулировочную шайбу под плунжер подбирать, чтобы отрегулировать предварительный ход плунжера?
Сергей ,я за обеими руками ,что лучше снять насос и на стенд .
но людям нельзя запретить все ломать и искать истину
когда меняют плунжерную пару с Б/У насоса. , или что бы поменять колечко уплотнительное плунжерной пары.
