215 Сообщения 41 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
  • nicolaN Не в сети
    nicolaN Не в сети
    nicola
    Эстетика это хорошо главное результат
    • vyacheslavV Не в сети
      vyacheslav
      Москва (Вороново)RR P38
      #92
      Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
        #93
        RAVE скачай,там всё расписано...
        Вложение .png не найдено
          #94
          В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
          Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
          Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
          Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
          • MishaM Не в сети
            MishaM Не в сети
            Misha
            Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
            #95
            я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
              #96
              Вроде..это не ответ..а выше схема из руководства ЛР...
                #97
                правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
                • 6pakoHbep6 Не в сети
                  6pakoHbep
                  Отрадное, RR38 99гв
                  #98
                  плюсану
                    #99
                    Снова всех запутал)))) Нужно попросить кого понимающего английский язык,что бы перевели текст в описании к рисунку..самому набирать его нереально..умру)))
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      #100
                      Вспомнил,,,,, когда перебирал движок ,то там все поршня стрелками в перед стояли !Точно
                        Собрать поршни с шатунами
                        стрелка на поршнях направлена в сторону выступающей точки на шатунах для RH(правый) банка
                        цилиндров, и стрелка, направленна от
                        выступающей точки на шатунах для LH(левый) банка цилиндров
                        как-то так перевод. Имеено что там про разные направления стрелок
                        1. Assemble pistons to connecting rods with
                        arrow on piston pointing<u>** towards**</u> domed
                        shaped bosses on connecting rod for RH bank
                        of cylinders, and arrow pointing <u>away from</u>
                        dome shaped bosses for LH bank of cylinders.
                        далее
                        1. Insert connecting rod and piston assembly into
                        respective cylinder bore ensuring domed
                        shaped boss on connecting rod faces towards
                        front of engine on RH bank of cylinders, and
                        towards rear on LH bank of cylinders.
                        Вставьте шатун и поршень в сборе в соответствующий цилиндр...
                        Направьте куполообразный выступ на шатуне к
                        передней части двигателя на RH(правый полублок) блоке цилиндров,
                        Направьте выступ на шатуне к задней части на LH(левый полублок) блоке цилиндров.
                        Поправил пост,что бы было более понятно...Исходя из перевода понятно,все поршни ставятся строго стрелками вперёд,по ходу движения машины..а собирается группа поршень + шатун в соответствии с рисунком на предыдущей странице....Спасибо Ковбой..Админ.
                        • H Не в сети
                          H Не в сети
                          ho4e200
                          Товарищи! Добрый день! Подскажите моменты затяжки болтов шатуна и коренные коленвала! Заранее благодарю! Двигатель 4.6
                            #103
                            Скачай RAVE,там есть...
                            • H Не в сети
                              H Не в сети
                              ho4e200
                              Объясните пожалуйста, что такое RAVE ?
                              Тут посмотрел, ни чего не нашел.
                                #105
                                в Файловом архиве ищи...
                                ССЫЛКА
                                  #106
                                  В связи с резко возникшими вопросами..кучей и практически в пару дней..перечитал тему..и ЧТО Я УВИДЕЛ - Ответы НА ВСЕ заданные в эти пару дней вопросы есть НА ПЕРВОЙ странице темы в моих постах....
                                  Как это назвать? Думаю понятно...пока сдерживаю неВры..но чую что лопнут!!! :evil:
                                  Единственное что добавил в пост №3,эту файл где все моменты затяжки и кое что по движку вообще..качайте..изучайте..само собой на английском,но с картинками 😂
                                    Из теории - как правило, поршни имеют смещённый палец. Это нужно для того, чтобы поршень при перекладке не стучал по цилиндру. Поршни устанавливаются так, чтобы палец был смещён в противоположную сторону от направления вращения коленвала, т. е. палец смещён в право ПО ХОДУ движения машины (естественно я имею ввиду машины с продольным расположением ДВС и вращением по часовой стрелке со стороны шкива) .
                                    Так-что всё правильно, что поршни ставятся одинаково в оба полублока.
                                      #108
                                      А раньше низя было сказать! :whistle: 😛
                                      • vovamartV Не в сети
                                        vovamartV Не в сети
                                        vovamart
                                        #109
                                        ребят есть же книга по ремонту двигателя в файловике на русском языке. я тоже вот собираю двигатель. и возник этот же вопрос куда что ставить. но благо кто разбирал набил на крышках шатунов точками номер цилиндра.и вот что я вычитал. пары шатунов на шейке каленвала должны смотреть друг на друга выпуклыми точками. а поршня стрелками на переднюю часть двигателя.
                                        вот книга.
                                          #110
                                          Это понятно и по рисункам в постах 93-94 и тем более после перевода Ковбойцем...
                                          Для тех кто не понял о чём речь про пары...шатуны крепятся на коленвале парами..один на левый полублок идёт,второй на правый...и само собой пупырики на шатунах смотрят друг на друга в такой ситуации..а стрелки на поршнях все на перед указывают...
