MishaM
Misha
@Misha
  • Замена корпуса ключа от Р38
    MishaM Misha
    Нормальный корпус! Ключ надо чутка подточить и будет норм или из болванки выризать в комплекте с корпусам.
    Для этого пустая болванка и идёт с корпусам что бы её сделать , а не переставлть с других.
  • Сканер для Р38
    MishaM Misha
    Спасибо что рассказали что есть ломаные лаунчи)))) я даже и не знал..... В Wow есть <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> но у меня читает только двигатель (дизель),,больше ни чего не берет,,,есть всякие инструкции там на Пегаса если кто не знал...)
    Себе хочу климат почитать ошибки часто стали вылезать : <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> салона или температуры антифриза по климе,,,, вот значит надо искать ломаный лаунч))
  • Сканер для Р38
    MishaM Misha
    Любой из этих программ читается Пегас, но только двигатель.
    Кто писал про лаунч,, какой читает полностью дайте ссылку или фото,, есть же урезаные для телефона , тоже подходят???
  • Замена и ремонт пневмоподушек
    MishaM Misha
    Купить на форуме в разделе "Барахолка"или на авито........ И в подписи пиши какой город, может есть кто рядом и подгонит!
  • Форсунка
    MishaM Misha
    Когда купил стояла в 3 цилиндре,, переставал на четвёртый вроде разницы нет,,, но в книге же написано или нарисовано что должна стоять в четвёртом цилиндре, она должна по сути влиять на момент и опережение впрыска
  • Bulb failure
    MishaM Misha
    Перегорела лампочка , наверное заднего хода
  • Дополнительные приборы в автомобиль.
    MishaM Misha
    Стоит такой
    Интерьер
    MishaM Misha
    У меня на дизеле стоит boost gauge (давление наддува показывает).
    Заказывал два года назад в Китае за 1 кило.рубль. с ним в комплекте была инструкция для всех таких Заграничных приборов)))))
    Интерьер
  • Лобовое стекло Пегас
    MishaM Misha
    Конечно всего стекла,,у нас вроде не ставились прогревы щеток
    MishaM Misha
    У меня тоже не работает обогрев так как есть трещина,, ради любопытства лазил по интернету по ценам, самое дешёвое с обогревом я нашёл за 8500р в Москве.
  • Сервоприводы печки ЛР РР Пегас ..
    MishaM Misha
    а случаем ни кто не смотрел что за моторчик стоит в Сервоприводах ??может есть у кого запасные или сломанные сервоприводы ???
    тут наткнулся случайно......
    [АЛИклик)
    может кто напишет номер или размеры моторчика с фотками ??
    также я думая можно и в замки дверей подобрать...](http://ru.aliexpress.com/item/FC-280SC-20150-Electric-Motor-Car-Door-Lock-Motor-Motor-Shaft-Length-22mm-Vehicle-Power-Window/32535088966.html?spm=2114.30010708.3.380.5O4sxR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=c89037c5-2688-4cb4-8031-95fe7c398959)
    MishaM Misha
    Я так понял в печке стоит три сервопривода? Два с права и один слева?
    Кто за что отвечает? Расскажите?
    Стало в ноги не включаться через раз, и у водителя и пассажира, и с утра когда заводишь бывает сразу книжка загорается,,, я так думаю из за датчика температура антифриза для климмы...
  • Мой Пегас.
    MishaM Misha
    В случае проседания, судя по книге, дверь просто регулируется. Менять ничего не надо
    У меня когда просела ,то я чутка петли приподнял(отрегулировал)и закрывается как с завода)))
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    Нету)
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    Если получится то вечером гляну
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    Хорошо
    Если у тебя есть книга по ремонту,, то посмотри там,в ней написано кокой у нас стоит генератор!
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    90 или 120 амп. Точно не помню надо по книге посмотреть,,, с нашего м51,
    Фото могу вечером или завтра прислать
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    Двигатель продан,,,забыл написать, извините!
    Остальные в продаже
  • Покраска Раптором.
    MishaM Misha
    У нас в сервисе покраска Раптором стоит 100т.р под ключ). Это я про наш Авто!
  • М 51 запчасти
    MishaM Misha
    Покупаем двигатель М51 ---- 25.т.р все комплектом
    Генератор 2000р или с движком отдам
    Плунжер -2000р или с движком отдам
  • 4 / 8
