Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
    @Vadim61 said:
    ... у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
    В качестве "бреда" - а если использовать керамический подшипник?
    Я понимаю, что его применение в данном узле не оправдано и идёт в разрез с нынешней концепцией детали, но тем не менее.
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      @alex1967 said:
      А оно стоит того?Можно и на спицах велосипедных сделать!А как балансировать?
      деталь сначала изготавливается по внутренним посадкам а потом в центрах обрабатывается по наружным размерам и на фрезерном станке все выборки делаются в делительной головке по этому дисбаланса не должно быти
        И так, снял (поменял) сегодня ролик. Дабы развеять сомнения о том, что "родной" разборный, выкладываю фото самого ролика и запресовку подшипника с обеих сторон.
          Начну выкладывать р-ры.
          Подшипник 203:
          d =17 mm
          D =40 mm
          B =12 mm
          Упорное пружинное кольцо:
          D max (в свободном состоянии) – 44 mm
          толщина примерно – 1,7 – 1,8 mm
          Этот стопор наиболее приближен по р-рам к оригинальному стопору из аналогичных роликов RR Classic и D1:
          Правда оригинальный стопор имеет толщину примерно 1,2 - 1,3 mm, но для наших целей считаю это несущественным.
            Р-ры ролика и натяжного механизма всборе:
            Форма направляющих ролика:
            Толщина стенок и зазор ремня:
            L1 - 1,5 mm
            L2 - 2,5 mm
            Форма "зубьев" ремня 7pk:
            Р-ры ремня в поперечнике:
            L1 - 24 mm
            L2 - 4,5 mm
            L3 - 2 mm
            L4 - 2,5 mm
            L5 и L6 - 1,72 mm
            Все замеры производились обычным старым штангенциркулем, что-то математическим путём, за 10-е доли мм не ручаюсь.
              igor-080979
              Хорошо Серег в понедельник начну по результатам буду отписываться.
                Здорово, выходит дело сдвинулось с "мёртвой точки". Если нужны ещё какие р-ры - пиши.
                Чуть позже "отщёлкую" и выложу фото шкива мотора - ГУРа, он выполняет ту-же функцию, но выполнен из стали и толщина у него примерно 4 мм, может поможет создать образ нового изделия.
                  igor-080979
                  Хорошо.ДА еще момент забыл уточнить центральная втулка которая под подшипник в одной плоскости с верхней кромкой или на сколько то утоплена относительно ее.
                    Подшипник относительно корпуса ролика располагается симметрично - "утоплен", от наружной плоскости ролика до внешней обоймы подшипника с каждой стороны по 10 мм, что позволяет его устанавливать на механизм натяжителя любой стороной.
                    Оказалось, что ни чего фотографировать не надо, достаточно порыться в своём компе.
                    Самый правый это шкив ГУРа:
                    Он-же только более детально:
                    Толщину замерил, оказывается не ошибся - 4 мм.
                    Можно выточить нечто подобное подходящего диаметра, а в середине цилиндр (втулка) с посадочным местом под подшипник.
                      igor-080979
                      Я примерно так дума точить ну что же тогда в понедельник приступим к практике и посмотрим что у нас получиться. Я думаю что все получиться.
                        По прежнему готов отправить образцы, просто я не инструменталист и могу что-то не так замерять - для меня допуск в +/- 0,5 мм вообще ни чего не значит.
                          igor-080979
                          Я думаю что пока не надо это не до такой степени точная деталь что бы 5 сотак мм сыграли большую роль самый точный размер в этой детали это прессовая посадка подшипника а 203 подшипник у меня есть поэтому пока достаточно того что есть если что то будет нужно дополнительно я напишу.
                            @igor-080979 said:
                            ... если что то будет нужно дополнительно я напишу.
                            Хорошо.
                              igor-080979
                              Серег первый экспериментальный образец почти получен.
                                Ну это же здорово!
                                Осталось только оптимизировать формы.
                                Раз ролик из "черняшки", то наверно следующим этапом разумным будет подумать о его защите от коррозии.
                                  igor-080979
                                  @Сергей 77 said:
                                  Ну это же здорово!
                                  Как вариант может в масле выварить?
                                    Боюсь не на долго подобной защиты хватит.
                                    Конечно можно просто окрасить, тем более, что в основном остальные шкивы именно так и защищены.
                                    Идиальным покрытием было-бы конечно гальваническое. Но это уже совсем другая история.
                                    • J Не в сети
                                      J Не в сети
                                      jiexa557
                                      Друзья, а кто подскажет размеры подшипника обводного ролика, того что под гуром слева , металический (4.6 -218лс)
                                        DIXI
                                        Могу, конечно, ошибаться, но там вроде такой же 203 подшипник. Обводной и натяжной вроде как оба с 203 подшипником.
                                        • J Не в сети
                                          J Не в сети
                                          jiexa557
                                          что такое 203? 6203?
