Подсветка переключателей
28 Сообщения 15 Авторы 127 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarellaT Не в сети
    TarellaT Не в сети
    Tarella
    LR
    @elannale said:
    в ожидании заказа с экзиста, решил подсветить всё, что должно в машине "светиться". Пока только штатное. Вот и возник вопрос о переключателях на руле.И ещё, на панеле приборов должны быть все лампочки? А то у меня некоторые отсутствуют.
    отчетик не забудь сделать, как и что подсвечивать будешь 😜
      было скучно сделал вот так
      • kosty71K Не в сети
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
        Я вчера так же замутил подсветку кнопок .только климат с фильтром зелёным оставил но вставил светодиод вместо лампочки смотрица нормально как и было зелёное только поярче
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Ижевск... Роджер Р38
          Ребят а как сообразить подсветку кнопок на панели?? Кнопки которые на включение туманок,аварийки и так далее...а то из всех кнопок не подсвечены целых 4 кнопки...это же не порядок))
            Разбираешь от бара до панели!Тока так достанешь кнопки!Ну а лампочки поменять не долго!
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Там ещё и лампочки просто капец... Хрен где такие найдешь))))
                В любом магазине ваза. Я взял только цена 130 р за штуку, потом нашёл диоды купил их поставить пока руки не доходят
                  Если подсветку не накручивать на полный накал-то не будут они перегорать никогда.
                    kosty71K Не в сети
                    kosty71
                    Я светодиоды туда замутил во все кнопки.Только на фотке кажется слишком ярко,а в натуре нормально)))
                    • igor-080979I Не в сети
                      igor-080979
                      А кто ни будь скинул бы фотки лампочек и светодиодов которые ставили что б наглядно было видно.
                        kosty71K Не в сети
                        kosty71
                        Фотки к сожалению не сделал. Лампочки убрал,разобрал кнопку,брал ленту светодиодную с одиночными светодиодами. Припаял к ним от вытухи проводки.вставляешь светодиоды в вместа куда светят лампочки.Пропиливаешь лазейки под проводки чтобы плата обратно влезла и припаиваешься к плате. Скоро ещё одну кнопку делать буду сфоткаю
                          я завтра сфотографирую
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Ок
                              А где регулируется накал?
                                блин , двоечники . учи матчасть
                                  вот фото диода, стандартной лампы и диода в стандартном цоколе.
                                    Товарищи, можно ликбез по лампочкам в приборке, блоке климата и т.п. Они продаются вместе с пластиковым цоколем, или вынимаются из него? По каким параметрам их подбирают? Нам какие ставят?
                                    А то никогда не сталкивался.
                                      есть с цоколем...есть без цоколя...снимаешь перегоревшую лампочку и в автомагаз,тама разберутся)
                                        мощность лампы 1,2 вата.
                                          Все лампы продаются с пластиковым цоколем...в некоторых случаях они бывают не извлекаемые из него,в некоторых извлекаемые...Ламп несколько видов...так что прежде чем покупать,их нужно извлечь для образца...
                                          В кнопки(для подсветки при включении габаритов) я ставил диоды как на ВАЗ идут....именно диоды,лампочки подсветки ВАЗа не подойдут,они гораздо больше пегасовских(а вот в подсветку климата и приборки они подходят как раз,если там разборные лампы стоят..повторюсь - мне не один раз попадались лампы припаянные к ножкам цоколя,хрен знает,может и не родные,а может и наоборот,не знаю)...а диод вынимаем из пластикового цоколя и ставим вместо родных ламп на их цоколь..иногда нужно немного..примерно на 1мм..рассверлить входное отверстие куда вставляется лампа..так как попадаются диоды которые либо туго,либо вообще не лезут в них...хотя в пегасе я их и так вставлял..на лексусе(уже наученный) сразу рассверливал отверстия..так оно проще в будущем...когда вынуть нужно будет диод...а это иногда придётся сделать сразу..так как диод имеет полярность и не все могут запомнить какая нога у него плюс и тем более увидеть где плюс в кнопке или приборке..неправильно ставим диод,он само собой не будет работать..так что проверять нужно сразу..
                                          С диодами жизнь веселее..так как и цветами можно поиграться..и свет гораздо приятней и чётче чем у ламп..ну это моё мнение..
