Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
    И так, снял (поменял) сегодня ролик. Дабы развеять сомнения о том, что "родной" разборный, выкладываю фото самого ролика и запресовку подшипника с обеих сторон.
      Начну выкладывать р-ры.
      Подшипник 203:
      d =17 mm
      D =40 mm
      B =12 mm
      Упорное пружинное кольцо:
      D max (в свободном состоянии) – 44 mm
      толщина примерно – 1,7 – 1,8 mm
      Этот стопор наиболее приближен по р-рам к оригинальному стопору из аналогичных роликов RR Classic и D1:
      Правда оригинальный стопор имеет толщину примерно 1,2 - 1,3 mm, но для наших целей считаю это несущественным.
        Р-ры ролика и натяжного механизма всборе:
        Форма направляющих ролика:
        Толщина стенок и зазор ремня:
        L1 - 1,5 mm
        L2 - 2,5 mm
        Форма "зубьев" ремня 7pk:
        Р-ры ремня в поперечнике:
        L1 - 24 mm
        L2 - 4,5 mm
        L3 - 2 mm
        L4 - 2,5 mm
        L5 и L6 - 1,72 mm
        Все замеры производились обычным старым штангенциркулем, что-то математическим путём, за 10-е доли мм не ручаюсь.
        • igor-080979I Не в сети
          igor-080979
          Хорошо Серег в понедельник начну по результатам буду отписываться.
            Здорово, выходит дело сдвинулось с "мёртвой точки". Если нужны ещё какие р-ры - пиши.
            Чуть позже "отщёлкую" и выложу фото шкива мотора - ГУРа, он выполняет ту-же функцию, но выполнен из стали и толщина у него примерно 4 мм, может поможет создать образ нового изделия.
              igor-080979
              Хорошо.ДА еще момент забыл уточнить центральная втулка которая под подшипник в одной плоскости с верхней кромкой или на сколько то утоплена относительно ее.
                Подшипник относительно корпуса ролика располагается симметрично - "утоплен", от наружной плоскости ролика до внешней обоймы подшипника с каждой стороны по 10 мм, что позволяет его устанавливать на механизм натяжителя любой стороной.
                Оказалось, что ни чего фотографировать не надо, достаточно порыться в своём компе.
                Самый правый это шкив ГУРа:
                Он-же только более детально:
                Толщину замерил, оказывается не ошибся - 4 мм.
                Можно выточить нечто подобное подходящего диаметра, а в середине цилиндр (втулка) с посадочным местом под подшипник.
                  igor-080979
                  Я примерно так дума точить ну что же тогда в понедельник приступим к практике и посмотрим что у нас получиться. Я думаю что все получиться.
                    По прежнему готов отправить образцы, просто я не инструменталист и могу что-то не так замерять - для меня допуск в +/- 0,5 мм вообще ни чего не значит.
                      igor-080979
                      Я думаю что пока не надо это не до такой степени точная деталь что бы 5 сотак мм сыграли большую роль самый точный размер в этой детали это прессовая посадка подшипника а 203 подшипник у меня есть поэтому пока достаточно того что есть если что то будет нужно дополнительно я напишу.
                        @igor-080979 said:
                        ... если что то будет нужно дополнительно я напишу.
                        Хорошо.
                          igor-080979
                          Серег первый экспериментальный образец почти получен.
                            Ну это же здорово!
                            Осталось только оптимизировать формы.
                            Раз ролик из "черняшки", то наверно следующим этапом разумным будет подумать о его защите от коррозии.
                              igor-080979
                              @Сергей 77 said:
                              Ну это же здорово!
                              Как вариант может в масле выварить?
                                Боюсь не на долго подобной защиты хватит.
                                Конечно можно просто окрасить, тем более, что в основном остальные шкивы именно так и защищены.
                                Идиальным покрытием было-бы конечно гальваническое. Но это уже совсем другая история.
                                • J Не в сети
                                  J Не в сети
                                  jiexa557
                                  Друзья, а кто подскажет размеры подшипника обводного ролика, того что под гуром слева , металический (4.6 -218лс)
                                    DIXI
                                    Могу, конечно, ошибаться, но там вроде такой же 203 подшипник. Обводной и натяжной вроде как оба с 203 подшипником.
                                    • J Не в сети
                                      J Не в сети
                                      jiexa557
                                      что такое 203? 6203?
                                        Ну конечно, это общепринятое отечественное обозначение.
                                        • J Не в сети
                                          J Не в сети
                                          jiexa557
                                          Спасибо))
