  • SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
    ЕСМ
    фишки
    глянь релюхи
    Вадим, была такая хрень, оказалось пропало силовое питание ЕСМ, чек не горел, блэкбокс не помогал. была проблема в подкапотном монтажном блоке - питание силовое пропало. можно скинуть фишку ЕСМ просмотреть питание.
  • Вариаторы зажигания для ГБО
    является. в трамблере (по-научному датчик-распределитель) установлены сигнальный датчик искрообразования (контактный, индукционный, на эффекте Холла) и собственно распределитель высокого напряжения с бегунком для однокатушечной системы зажигания.
    Всё про ГБО.
  • Цвет авто наиболее интересный для Пегаса
    Kochevnik, у тебя цвет редкий и очень похож на мой. удачный он или нет, даже не знаю... вроде привык, не сильно маркий зато.
  • Примеры установок ГБО. Типичные ошибки. Эргономика.
    всем известно, что форма факела распыла бензиновой форсунки и его правильное ориентирование относительно коллектора и впускного клапана имеет существенное значение на показатели и ресурс двигателя. с газовыми инжекторами (штуцерами ввода газа) примерно та же история, за исключением того, что газ входит в коллектор уже в газовой фазе и перемешивание его с воздухом для полноценного сжигания происходит значительно быстрее и качественнее. поэтому, необходимо придерживаться рекомендаций по установке максимально близко к бензиновым форсункам (как позволяет коллектор и удобство обслуживания) и выдерживать одинаковую длину шлангов до форсунок газовых.
    Всё про ГБО.
  • Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
    добавлю пару строк на тему
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕТ СВЯЗИ - NO IDLE
    при использовании адаптера usb-COM (особенно вот такого)
    проблема может таиться в отломившихся от платы проводах внутри коробочки, поскольку кабель часто не зафиксирован и отродясь болтается. при этом на программном уровне все работает, а связи все равно нет.
    поможет аккуратная разборка коробочки и пропайка.
  • Куплю/приму в дар АВТОМОБИЛЬНУЮ РАЦИЮ
    Друзья, из Алексеичева хлама нашлось несколько живых бытовых раций вроде LPD штук наверное пять на банальных аккумуляторах. вполне пойдут для активного отдыха или связи у кого усадьба слишком большая чтоб бегать. на СВ (27МГц), конечно, ничего нет.
    так что кому нада, пишите.
  • Отсечка на 3000.
    если висит ошибка по обрыву подогревателя ДК, то аварийный режим может быть, т.к. разомкнута обратная связь топливокоррекции по ДК.
  • Пузотерка на раме
    забавный драндулет, мне тоже видится америкос. либо с учета не снимается, либо восстанавливается.
    у меня субарик был аллроад узкоглазый такой универсал, у него в порогах прубы были вварены, как пространственная рама сделана была. порогов были одни мохры, домкратилась четко. и двери без внешних рамок в проемах были идеально.
    Обсуждения, описания и так далее..
  • Отсечка на 3000.
    если четко прям отсечка, а не срач или дребезг, возможно связано с текущей ошибкой, двигатель работает в режиме "go home" и искусственно ограничивает обороты и нагрузку, т.к. не обратной связи по ДК
    Алексеич, вторую картинку еле до конца дочитал, уржался еще в середине.
  • Видеорегистратор
    привет!
    у этого регистратора есть г-сенсор (реагирует на удар), смысл в том, что ролики, во время которых г-сенсор срабатывает, считаются особо важными и не стираются сами. они в просмотре помечаются знаком ключика. когда они забивают всю память, регистратору некуда писать и он отключается. в меню есть пункт форматирование карты - просто отформатируй и всё.
    на г-сенсор есть настройка чувствительности, чтоб он не воспринимал российские ухабы за дтп. если машин трясучий, уменьшай чувствительность или отключи его совсем.
    у меня на рыжем такой проблемы нет, а вот на селике у жены регулярно возникает, поскольку машина значительно жестче. регулируй г-сенсор и всё наладится..
  • Штатный карман-ручка.
    прикольно! спасибо.
    но подушка мне все-таки дороже.
  • Машина не едет коробка не включает ни одной скорости
    maxxx
    ты чего темы плодишь? твои темы объединены в одну.
    11-й предохранитель специально сделан для перевода раздатки в нейтральное положение для буксировки и обслуживания автомобиля. при нормальной эксплуатации его в гнезде быть не должно.
    есть такая волшебная книга - инструкция по эксплуатации. скачай ее из файлового архива, узнаешь про свою машину много интересного помимо 11-го предохранителя.
  • Срс фаульт. AIRBAG FAULT. Неисправности системы пассивной безопасности СПБ.
    внутренне устройство руля смотри ТУТ. мог повредиться rotary coupler (токопередающая катушка), видимо про эти дорожку тебе говорили.
    ещё раз напомню: ЧТОБ НЕ ПОЛУЧИТЬ В ЛИЦО СРАБОТАВШЕЙ ПОДУШКОЙ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СРС
    если до этого срс работала как положено, зачем ее "вырубать" ? надо наладить. без подушек ездить хуже, чем с подушками.
    все работы с срс проводятся с отключенной АКБ после 10 мин ожидания (чтоб сели емкости в блоке).
    по рулевой колонке проходит жгут срс желтого цвета с торпеды (от блока срс) к rotary coupler (токопередающая катушка) и далее к водительской подушке. если что повредили, то скорее всего там или в самой подушке.
    полностью отключить сигнализацию не получится, лампочки в панели можно вынуть, но надпись и пиканья останутся.
