так это выглядит на машине.
при установке пришлось выдернуть уплотнительную резинку между торпедой и стеклом, т.к. с ней впихнуть обогреватель не получается, либо его вообще не приклеивать и просто плотно всунуть, но эффективность работы будет существенно ниже, также нужно будет наклеить прозрачную пленку на липкий слой, т.к. отродясь там бумага 3М
порядок установки:
вынуть подушку и накладку правой стойки стекла, предварительно отключив АКБ и сняв бардачок.
подготовить место приклейки, в идеале клеить надо точно под щетку. середина нагревателя получается по границе черной маски стекла. часть нагревателя вместе с проводами уходит под панель. обезжирить.
провода в клёпках развернуть вдоль элемента.
разрезать защитную бумагу по середине и отогнуть оба края в стороны так, чтобы при вложенном на место нагревателе, пинцетом ухватить край бумаги и от середины нагревателя тащить к краю одновременно приклеивая липкий слой к стеклу. почему от середины: так ошибка позиционирования будет меньше.
аккуратно клеить на стекло. салон и стекло должны быть прогреты. провода оставить снаружи для припайки.
проложить питающие провода в зазор между торпедой и стеклом, выведи их в правый нижний угол стекла и под подушку SRS. там сразу цепляем массу.
дальше сюрприз! провода штатного нагревателя оказывается находятся снаружи в коробке воздухопритока! забываем про них и тянем свои под капот к подкапотному монтажному блоку там находятся нужные нам ноги: фишка С173 нога 4, фишка С172 нога 3. цвет фишек не помню, они две внутренние ближе к крылу, провода не ошибетесь - они толстенные, квадратов 6 не меньше.
отрезаем штатный провода, припаиваем свои
радуемся дарам цивилизации.
ПС. производитель НЩС-55 настоятельно рекомендует в мороз не включать обогреватель до небольшого прогрева салона и стекла, дабы избежать возможных трещин из-за сильного локального нагрева. по факту скажу, что наш штатный обогреватель судя по сечению питающий проводов существенно мощнее, правда расположен он внутри стекла.
всем успехов! дополнения, вопросы - пишите.
