Приспособка для разъединения выхлопных труб
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Приспособления и инструмент для обслуживания ЛР
5 Сообщения 5 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    дорогие клубни!
    америки ни для кого не открою (есть такие готовые), но покажу простую самодельную приспособку для разборки-сборки выхлопных труб. понадобятся начальные навыки сварных работ.
    винты взяты из стяжек для пружин подвески, можно и обычные болты от 12мм использовать.
    по гладкой трубе хомут скользит, немного НАКАКАЕМ на саму трубу (красная стрелка)
    два хомута 54мм и две резьбы сваренные вместе.
    при необходимости болгаркой можно легко приспособку разобрать, подрезав сварные швы.
      Ранее с подобными приспособами не сталкивался, но как говорится всё гениальное - просто.
      Был у меня в практике случай года 3-ри назад, когда надо было разъединить подобную трубу с резонатором, так через час, когда все методы (как в тот момент мне казалось) были испробованы и в ход пошла кувалда, резонатор разошёлся по швам и пришлось ехать в магазин за новым.
      • ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИК
        Обычно место соединения простукиваю молотком и с матами разъединяется.
          Сначала молотком немного..если не помогает,обжимаю место соединения трубным сантехническим ключём..практически всегда помогает..При сборке,всегда смазываю места сочленения герметиком..он обгорает..но потом разбирается всё же легче,чем без него..Знаю такую работу ОЧЕНЬ хорошо..так как работаю на уазе..и меняю резонатор раз в год....глушители и два раза бывает..либо наоборот...материал изделия ДРЯНЬ.. :evil:
          Нужно будет сделать такую штуку..спасибо Алексей..
          Пы.Сы..Позволил себе поправить текст ТС..на более корректный))) 😂
            Место стыка вечером обматываем тряпкой,обливаем обильно уксусом взрослым а не каким то там салатным 9ти процентным,утром все разбирается как бабушка отшептала)))
