Система охлаждения, возврат к "истокам".
127 Сообщения 29 Авторы 1.1k Просмотры 1 Отслеживается
    #75
    @Михалыч said:
    С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
    Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
      Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
        #77
        Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
          Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
            #79
            Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
              Лимонная кислота нам поможет.
                #81
                По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                  Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                  • cerqC Не в сети
                    cerqC Не в сети
                    cerq
                    #83
                    так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                      #84
                      один пластмассовый внизу...
                      • cerqC Не в сети
                        cerqC Не в сети
                        cerq
                        #85
                        взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                          #86
                          в ГЕМСе,да...вот фотка
                          • cerqC Не в сети
                            cerqC Не в сети
                            cerq
                            #87
                            а у меня 1998 гемс
                              #88
                              ну тогда всё срастется...)
                              Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                              • psg_P Не в сети
                                psg_P Не в сети
                                psg_
                                #89
                                а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                                к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                                она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                                EKA код
                                Прошивка ключей
                                • gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78
                                  Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                                    #91
                                    @gvadim78 said:
                                    Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      @Сергей 77 said:
                                      Конфигурация патрубков охлаждения поздних вариаций двигателя D1 даёт возможность всё это сделать штатными изделиями без "колхоза". Так же нижняя часть впускного коллектора от D1 прекрасно встаёт на место штатного, но в нём уже присутствует посадочное место для термостата.
                                      по этому и спрашиваю,нужен с дискавери впуск или наш тоже с отверстием под термостат..
                                      • _derek__ Не в сети
                                        _derek__ Не в сети
                                        _derek_
                                        Вобсчем собрал я все на верхнем термостате (гемс) , Байпас заглушил, вместо термостата тройник от комплекта подогревателя 220в. Проблема в том что датчик температуры(на стрелочку на приборке) стоит за термостатом и температуру начинает показывать примерно от 70 градусов. до этого лежит на минимуме. только термостат начинает отрыватся стрелочка резко подскакивает.
                                          #94
                                          А заглушки-пробки на впускном коллекторе нету?Правее патрубка на радиатор,почти под топливной рампой,тудой и вкручивается датчик...
