    С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
      #75
      Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
        Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
          #77
          Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
            Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
              #79
              Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                Лимонная кислота нам поможет.
                  #81
                  По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                    Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                    • cerqC Не в сети
                      cerqC Не в сети
                      cerq
                      #83
                      так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                        #84
                        один пластмассовый внизу...
                        • cerqC Не в сети
                          cerqC Не в сети
                          cerq
                          #85
                          взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                            #86
                            в ГЕМСе,да...вот фотка
                            • cerqC Не в сети
                              cerqC Не в сети
                              cerq
                              #87
                              а у меня 1998 гемс
                                #88
                                ну тогда всё срастется...)
                                Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                                  #89
                                  а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                                  к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                                  она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                                  • gvadim78G Не в сети
                                    gvadim78G Не в сети
                                    gvadim78
                                    Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                                      #91
                                      @gvadim78 said:
                                      Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        @Сергей 77 said:
                                        Конфигурация патрубков охлаждения поздних вариаций двигателя D1 даёт возможность всё это сделать штатными изделиями без "колхоза". Так же нижняя часть впускного коллектора от D1 прекрасно встаёт на место штатного, но в нём уже присутствует посадочное место для термостата.
                                        по этому и спрашиваю,нужен с дискавери впуск или наш тоже с отверстием под термостат..
                                        • _derek__ Не в сети
                                          _derek__ Не в сети
                                          _derek_
                                          Вобсчем собрал я все на верхнем термостате (гемс) , Байпас заглушил, вместо термостата тройник от комплекта подогревателя 220в. Проблема в том что датчик температуры(на стрелочку на приборке) стоит за термостатом и температуру начинает показывать примерно от 70 градусов. до этого лежит на минимуме. только термостат начинает отрыватся стрелочка резко подскакивает.
