127 Сообщения 29 Авторы 532 Просмотры 1 Отслеживается
    #73
    Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
      С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
        #75
        Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
          Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
            #77
            Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
              Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                #79
                Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                  Лимонная кислота нам поможет.
                    #81
                    По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                      Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                      • cerqC Не в сети
                        cerqC Не в сети
                        cerq
                        #83
                        так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                          #84
                          один пластмассовый внизу...
                          • cerqC Не в сети
                            cerqC Не в сети
                            cerq
                            #85
                            взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                              #86
                              в ГЕМСе,да...вот фотка
                              • cerqC Не в сети
                                cerqC Не в сети
                                cerq
                                #87
                                а у меня 1998 гемс
                                  #88
                                  ну тогда всё срастется...)
                                  Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                                    #89
                                    а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                                    к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                                    она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                                    • gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                                        #91
                                        @gvadim78 said:
                                        Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          @Сергей 77 said:
                                          Конфигурация патрубков охлаждения поздних вариаций двигателя D1 даёт возможность всё это сделать штатными изделиями без "колхоза". Так же нижняя часть впускного коллектора от D1 прекрасно встаёт на место штатного, но в нём уже присутствует посадочное место для термостата.
                                          по этому и спрашиваю,нужен с дискавери впуск или наш тоже с отверстием под термостат..
