    #66
    @vyacheslav said:
    может ли печка воздушиться из за негерметичности?
    может...при нагреве через уплотнения давит антифриз,при остывании всасывает воздух...
    • vyacheslavV Не в сети
      vyacheslav
      Москва (Вороново)RR P38
      #67
      Может и плюс еще на термостат грешу,сейчас без него с пробитым.
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через радиатор чем через двигатель.
          @nicola said:
          Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> чем через двигатель.
          Чего-то я не допонял.
          Разве ОЖ не входит от радиатора сначала в "паук", а потом уже через блок попадает к помпе, и только затем снова попадает в радиатор?
          • nicolaN Не в сети
            nicolaN Не в сети
            nicola
            Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
              Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
                Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
                Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
                  #73
                  Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
                    С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
                      #75
                      Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                        Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                          #77
                          Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                            Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                              #79
                              Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                                Лимонная кислота нам поможет.
                                  #81
                                  По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                                    Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                                    • cerqC Не в сети
                                      cerqC Не в сети
                                      cerq
                                      #83
                                      так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                                        #84
                                        один пластмассовый внизу...
                                        • cerqC Не в сети
                                          cerqC Не в сети
                                          cerq
                                          #85
                                          взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
