    #79
    Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
      Лимонная кислота нам поможет.
        #81
        По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
          Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
          • cerqC Не в сети
            cerqC Не в сети
            cerq
            #83
            так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
              #84
              один пластмассовый внизу...
              • cerqC Не в сети
                cerqC Не в сети
                cerq
                #85
                взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                  #86
                  в ГЕМСе,да...вот фотка
                  • cerqC Не в сети
                    cerqC Не в сети
                    cerq
                    #87
                    а у меня 1998 гемс
                      #88
                      ну тогда всё срастется...)
                      Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                        #89
                        а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                        к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                        она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                        • gvadim78G Не в сети
                          gvadim78G Не в сети
                          gvadim78
                          Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                            #91
                            @gvadim78 said:
                            Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
                              gvadim78G Не в сети
                              gvadim78
                              @Сергей 77 said:
                              Конфигурация патрубков охлаждения поздних вариаций двигателя D1 даёт возможность всё это сделать штатными изделиями без "колхоза". Так же нижняя часть впускного коллектора от D1 прекрасно встаёт на место штатного, но в нём уже присутствует посадочное место для термостата.
                              по этому и спрашиваю,нужен с дискавери впуск или наш тоже с отверстием под термостат..
                              • _derek__ Не в сети
                                _derek__ Не в сети
                                _derek_
                                Вобсчем собрал я все на верхнем термостате (гемс) , Байпас заглушил, вместо термостата тройник от комплекта подогревателя 220в. Проблема в том что датчик температуры(на стрелочку на приборке) стоит за термостатом и температуру начинает показывать примерно от 70 градусов. до этого лежит на минимуме. только термостат начинает отрыватся стрелочка резко подскакивает.
                                  #94
                                  А заглушки-пробки на впускном коллекторе нету?Правее патрубка на радиатор,почти под топливной рампой,тудой и вкручивается датчик...
                                  • SERG164S Не в сети
                                    SERG164S Не в сети
                                    SERG164
                                    Начало холодать и езда с пустым термостатом стала не гуд(достался от прежнего хозяина).Машин не прогревается до рабочего темпера,возрос расход с 21л город до 24.5.Глянув ценники на родные термостаты ,а они заметно стали кучерявее поставил в верх термостат(авто гемс 4.6).Брал Фенокс,встал как родной,да и ценник гуд -170р.Наепнулся ,вытащил ,воткнул другой и подобраться удобнее.Неделю катаюсь не жужжу,Расход 21.4л
                                      Да чет толку от нового оригинального ... купил, поставил летом, хрен! не работает! открывается очень и очень рано! было -25 за бортом, только в пробках салон прогрел ... так что верхний термостат наверное самый оптимальный вариант! вот токма нижний пока оставлю, и негде переделывать да и чет жалко резать новые шланги ...
                                        SERG164S Не в сети
                                        SERG164
                                        А чего там резать.Отсоедини термостат от нижнего паттрубка радиатора,заклинь его отверткой(чтоб открытый был).И если у тебя лукас,ставь термостат на верх.Резать ничего не нужно.Байпас можешь и не глушить,я так сначала катался когда эксперементировал.Прогрев авто сейчас занимает 9мин.Термостат пашет наура.
                                          SERG164S Не в сети
                                          SERG164
                                          Отчет по работе верхнего термостата в теплое время.Май,темпер за бортом +23.пробочный режим езды.Темпер редко доходит до середины.
