  • nicolaN Не в сети
    nicolaN Не в сети
    nicola
    Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
      Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
        Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
        Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
          #73
          Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
            С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
              #75
              Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                  #77
                  Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                    Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                      #79
                      Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                        Лимонная кислота нам поможет.
                          #81
                          По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                            Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                            • cerqC Не в сети
                              cerqC Не в сети
                              cerq
                              #83
                              так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                                #84
                                один пластмассовый внизу...
                                • cerqC Не в сети
                                  cerqC Не в сети
                                  cerq
                                  #85
                                  взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                                    #86
                                    в ГЕМСе,да...вот фотка
                                    • cerqC Не в сети
                                      cerqC Не в сети
                                      cerq
                                      #87
                                      а у меня 1998 гемс
                                        #88
                                        ну тогда всё срастется...)
                                        Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                                          #89
                                          а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                                          к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                                          она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
