  • nicolaN Не в сети
    nicolaN Не в сети
    nicola
    Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через радиатор чем через двигатель.
      @nicola said:
      Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> чем через двигатель.
      Чего-то я не допонял.
      Разве ОЖ не входит от радиатора сначала в "паук", а потом уже через блок попадает к помпе, и только затем снова попадает в радиатор?
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
          Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
            Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
            Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
              #73
              Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
                С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
                  #75
                  Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                    Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                      #77
                      Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                        Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                          #79
                          Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                            Лимонная кислота нам поможет.
                              #81
                              По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                                Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                                • cerqC Не в сети
                                  cerqC Не в сети
                                  cerq
                                  #83
                                  так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                                    #84
                                    один пластмассовый внизу...
                                    • cerqC Не в сети
                                      cerqC Не в сети
                                      cerq
                                      #85
                                      взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                                        #86
                                        в ГЕМСе,да...вот фотка
                                        • cerqC Не в сети
                                          cerqC Не в сети
                                          cerq
                                          #87
                                          а у меня 1998 гемс
