127 Сообщения 29 Авторы 529 Просмотры 1 Отслеживается
    Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
    Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
      #73
      Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
        С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
          #75
          Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
            Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
              #77
              Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                  #79
                  Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                    Лимонная кислота нам поможет.
                      #81
                      По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                        Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                        • cerqC Не в сети
                          cerqC Не в сети
                          cerq
                          #83
                          так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                            #84
                            один пластмассовый внизу...
                            • cerqC Не в сети
                              cerqC Не в сети
                              cerq
                              #85
                              взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                                #86
                                в ГЕМСе,да...вот фотка
                                • cerqC Не в сети
                                  cerqC Не в сети
                                  cerq
                                  #87
                                  а у меня 1998 гемс
                                    #88
                                    ну тогда всё срастется...)
                                    Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                                      #89
                                      а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                                      к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                                      она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                                      • gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                                          #91
                                          @gvadim78 said:
                                          Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
