127 Сообщения 29 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
    Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
    • cerqC Не в сети
      cerqC Не в сети
      cerq
      #83
      так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
        #84
        один пластмассовый внизу...
        • cerqC Не в сети
          cerqC Не в сети
          cerq
          #85
          взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
            #86
            в ГЕМСе,да...вот фотка
            • cerqC Не в сети
              cerqC Не в сети
              cerq
              #87
              а у меня 1998 гемс
                #88
                ну тогда всё срастется...)
                Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                  #89
                  а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                  к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                  она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                  • gvadim78G Не в сети
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                      #91
                      @gvadim78 said:
                      Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        @Сергей 77 said:
                        Конфигурация патрубков охлаждения поздних вариаций двигателя D1 даёт возможность всё это сделать штатными изделиями без "колхоза". Так же нижняя часть впускного коллектора от D1 прекрасно встаёт на место штатного, но в нём уже присутствует посадочное место для термостата.
                        по этому и спрашиваю,нужен с дискавери впуск или наш тоже с отверстием под термостат..
                        • _derek__ Не в сети
                          _derek__ Не в сети
                          _derek_
                          Вобсчем собрал я все на верхнем термостате (гемс) , Байпас заглушил, вместо термостата тройник от комплекта подогревателя 220в. Проблема в том что датчик температуры(на стрелочку на приборке) стоит за термостатом и температуру начинает показывать примерно от 70 градусов. до этого лежит на минимуме. только термостат начинает отрыватся стрелочка резко подскакивает.
                            #94
                            А заглушки-пробки на впускном коллекторе нету?Правее патрубка на радиатор,почти под топливной рампой,тудой и вкручивается датчик...
                            • SERG164S Не в сети
                              SERG164S Не в сети
                              SERG164
                              Начало холодать и езда с пустым термостатом стала не гуд(достался от прежнего хозяина).Машин не прогревается до рабочего темпера,возрос расход с 21л город до 24.5.Глянув ценники на родные термостаты ,а они заметно стали кучерявее поставил в верх термостат(авто гемс 4.6).Брал Фенокс,встал как родной,да и ценник гуд -170р.Наепнулся ,вытащил ,воткнул другой и подобраться удобнее.Неделю катаюсь не жужжу,Расход 21.4л
                                Да чет толку от нового оригинального ... купил, поставил летом, хрен! не работает! открывается очень и очень рано! было -25 за бортом, только в пробках салон прогрел ... так что верхний термостат наверное самый оптимальный вариант! вот токма нижний пока оставлю, и негде переделывать да и чет жалко резать новые шланги ...
                                  SERG164S Не в сети
                                  SERG164
                                  А чего там резать.Отсоедини термостат от нижнего паттрубка радиатора,заклинь его отверткой(чтоб открытый был).И если у тебя лукас,ставь термостат на верх.Резать ничего не нужно.Байпас можешь и не глушить,я так сначала катался когда эксперементировал.Прогрев авто сейчас занимает 9мин.Термостат пашет наура.
                                    SERG164S Не в сети
                                    SERG164
                                    Отчет по работе верхнего термостата в теплое время.Май,темпер за бортом +23.пробочный режим езды.Темпер редко доходит до середины.
                                      SERG164S Не в сети
                                      SERG164
                                      П.С.Абс горит всегда(трекшн не пашет ,и по срс где то обрыв)
                                      • The_heroT Не в сети
                                        The_heroT Не в сети
                                        The_hero
                                        А это не недогрев? Какая по компьютеру температура неизвестно? У меня когда стрелка на приборке стоит по центру, датчик на ЭБУ показывает 86 градусов
                                          Важное замечание! Кто переделывал на верхний термос, байпас глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО! На холостых после пробега начинает температура скакать! Как я понял обороты низкие и помпе проще как раз через байпас жижу качать, соответсвенно по блоку циркуляция слабая!
