Система охлаждения, возврат к "истокам".
127 Сообщения 29 Авторы 1.1k Просмотры 1 Отслеживается
    @nicola said:
    Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> чем через двигатель.
    Чего-то я не допонял.
    Разве ОЖ не входит от радиатора сначала в "паук", а потом уже через блок попадает к помпе, и только затем снова попадает в радиатор?
    • nicolaN Не в сети
      nicolaN Не в сети
      nicola
      Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
        Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
          Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
          Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
            #73
            Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
              С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
                #75
                Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                  Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                    #77
                    Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                      Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                        #79
                        Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                          Лимонная кислота нам поможет.
                            #81
                            По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
                              Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
                              • cerqC Не в сети
                                cerqC Не в сети
                                cerq
                                #83
                                так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
                                  #84
                                  один пластмассовый внизу...
                                  • cerqC Не в сети
                                    cerqC Не в сети
                                    cerq
                                    #85
                                    взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                                      #86
                                      в ГЕМСе,да...вот фотка
                                      • cerqC Не в сети
                                        cerqC Не в сети
                                        cerq
                                        #87
                                        а у меня 1998 гемс
                                          #88
                                          ну тогда всё срастется...)
                                          Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
