  • vyacheslavV Не в сети
    vyacheslav
    Москва (Вороново)RR P38
    #62
    @Михалыч said:
    Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> к помпе ставим тройник.
    Ну да.
      Если без колхоза, то только родной.
        vyacheslav
        #64
        Так точно Михалыч
          vyacheslav
          #65
          История такая(многие знают)Выбрасывало ОЖ через расш бачек,думал снимать ГБЦ,но засопливила печка,(причем конкретно,ручеёк прям из под торпеды) решил закольцевать печку.Завёл работала четыре часа,катался и опять на холостых часа полтора работала,итог шланги не дует,антифриз не выгоняет работает нормально.Вопрос может ли печка воздушиться из за негерметичности?
            #66
            может...при нагреве через уплотнения давит антифриз,при остывании всасывает воздух...
              vyacheslav
              #67
              Может и плюс еще на термостат грешу,сейчас без него с пробитым.
              • nicolaN Не в сети
                nicolaN Не в сети
                nicola
                Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через радиатор чем через двигатель.
                  @nicola said:
                  Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> чем через двигатель.
                  Чего-то я не допонял.
                  Разве ОЖ не входит от радиатора сначала в "паук", а потом уже через блок попадает к помпе, и только затем снова попадает в радиатор?
                  • nicolaN Не в сети
                    nicolaN Не в сети
                    nicola
                    Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
                      Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
                        Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
                        Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
                          #73
                          Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
                            С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
                              #75
                              Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                                Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                                  #77
                                  Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                                    Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                                      #79
                                      Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                                        Лимонная кислота нам поможет.
                                          #81
                                          По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
