Повышенные обороты двигателя
63 Сообщения 18 Авторы 252 Просмотры 1 Отслеживается
    #41
    Проверь давление в рампе.
    • ZayazzZ Не в сети
      ZayazzZ Не в сети
      Zayazz
      Спасибо, но вряд ли - на газу всё абсолютно так же 😞
      Буду на выходных показания датчиков смотреть - ощущение, что ЭБУ считает, что 1100 - это целевые обороты и к ним стремится из любого состояния 🙂
        #43
        @Михалыч said:
        2% просто супер. Да и 20% тоже не самое плохое, у меня было 17% но с хх все было гуд. Пропилил ушки, добился 4% . изменений не заметил.
        Диафрагму проверь , сзади резонансной камеры где щуп акпп трубочка резиновая есть, сними ее с резонансной камеры и подуй туда сюда. И еще яйца целые? Нет дырок? Иногда прогорают, мотор засасывает воздух мимо масметра и с хх начинается свистопляска.
        Я с дырявыми резонансными камерами(висят на впускной гофре,являясь частью её),которые Михалыч назвал яйцами, прокатался с неделю...удивляясь опупительно малому расходу в 9-10 литров))))))))))))))) 🎉 ХХ был в норме..всё было в норме...потом заметил что камеры прогорели от жара выпускного коллектора без экрана теплозащитного ,заделал их...всё осталось как было..за исключением ,,увеличевшегося,, расхода ))))))
        Пропиливал уши ДПДЗ...толку от этого мало..пока крутишь,обороты снижаются...либо увеличиваются..в зависимости от того что нам надо...но потом снова становятся в те,которые были до пропиливания...через неопределённое время..может день...
        Первое время выручило изготовление ДРХХ с ручной регулировкой,отвёрткой....потом всё таки заехал на тестбук и адаптировал все системы...и забыл про всё на очень долго..можно сказать навсегда..так как продал машину через год..может два..не помню..
        • ZayazzZ Не в сети
          ZayazzZ Не в сети
          Zayazz
          Ок. Проверю.
          На всякий случай поменял РХХ (в начале лета ставил ВАЗовский) - он был невиновен 🙂
          Мне во всём этом интересна стратегия ЭБУ - почему он не хочет/может при наличии лишнего забортного воздуха прикрыть РХХ? Ведь у него же есть "таргет" оборотов ХХ - пусть добивается, как на других авто!
          А он, похоже, от шагов РХХ "пляшет"...
          • ZayazzZ Не в сети
            ZayazzZ Не в сети
            Zayazz
            Мембрана целая, яйца целые.
            Пробовал постепенно прикрывать центральной отверстие MAF - начинает беднить и трястись, но к своим 1100об., всё равно стремится.
            • ZayazzZ Не в сети
              ZayazzZ Не в сети
              Zayazz
              Ещё один интересный момент - если заводить холодный мотор, по мере прогрева обороты снижаются, как и положено, до нормы. Так можно ездить хоть целый день, пока не заглушишь. При следующем горячем запуске, через пару секунд после запуска обороты уходят на 1000-1100 😞
              • ZayazzZ Не в сети
                ZayazzZ Не в сети
                Zayazz
                Поболтаю ещё сам с собой 🙂
                Проверил маслоотделитель на правой крышке и трубку на левой - чистые, дуются. Воздух из фильтра в трубку к левой крышке проходит. Вентиляция картера в норме.
                Не очень понятно, почему при откручивании крышки маслозаливной горловины обороты падают...
                • flexoF Не в сети
                  flexoF Не в сети
                  flexo
                  Прокопьевск. L322
                  #48
                  У меня тоже падают это норм. Видать смесь беднится а расходомер перед вентиляцией стоит вот и падают
                  • ZayazzZ Не в сети
                    ZayazzZ Не в сети
                    Zayazz
                    РЕШЕНО!
                    "Кислятина" на клеммах разъёма датчика положения распредвала.
                    Вспомнил, что вся эта срань началась после замены маслонасоса, а там, как раз ДПРВ.
                    Симптомы:
                    1. Высокие холостые на холодную (около 2000)
                    2. Высокие холостые на горячую (около 1000)
                    3. Отсутствие ошибки по ДПРВ
                    4. На осциллограмме нормальный, такой, "прямоугольник", только размах не 12В, а около 7В
                    5. Отрезание провода от клеммы #2 на разъёме C507 ЭБУ ничего в поведении мотора не меняет, а, вот, ошибка по ДПРВ появляется 🙂
                    6. Собственно, запуск мотора на горячую довольно нестабильный по времени прокрутки стартёром.
                    7. ХХ очень остро реагирует на всякие, там, потребители, типа компрессора кондиционера, чего на V8, ну совсем быть не должно 🙂
                    8. АКПП долго держит первую передачу, где-то до 2500-3000об./мин.
                    Можно в копилку положить, наверное... 🙂
                    P. s. "Движок" сайта адски ужасен!
                      #50
                      Ну звиняйте..что есть то есть..другого один хрен уже не дано 😂
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Gixxer
                        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                        #51
                        Добрый день!
                        Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
                        Спасибо!
                          #52
                          @Gixxer said:
                          Добрый день!
                          Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
                          Спасибо!
                          Ты хоть бы указал каких датчиков..ничего же не понятно.... то датчикИ то датчиК пишешь..
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Gixxer
                            #53
                            @Gixxer said:
                            Добрый день!
                            Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a> датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> с чёрной фишкой?
                            Спасибо!
                            Мысли опережали печатные рефлексы) прошу прощения, я имел ввиду датчик положения распредвала. На Джемсе их,вроде, 2 типа по фишкам. До 97 года с широкой желтой(там конечно не прям желтая), с 97 года с квадратной чёрной.
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Gixxer
                              #54
                              Нашёл в схемах)
                              • T Не в сети
                                T Не в сети
                                Tato
                                У меня вообще отсоединен этот <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>. Обороты на холодную около 600-700. Нагреваеся поднимаерся до 1100-1200. Расход смешаный около 17 л бензина. На газе обороты 1000-расход 19-20л газа. Кикдауны и все остальное присутствует. Купил машину фышка на датчике была заизолирована изолентой. Когда настраивали ГБО подключил датчик-обороты 2300-2400. Заглушил. Отключил. Холостых нет. Глохнет . Подключил-завел и на заведенном отключил. Заглушил. Завел -обороты в «норме» 1100... че это такое? Что за датчик)))??
                                Пс: я так понимаю у меня безлямбдовый чип. Когда заливало 3 цилиндр тосолом - ни на что это не влияло. И в машине нашел 2 чипа
                                  #56
                                  @Tato said:
                                  Что за датчик)))??
                                  а
                                  ДРХХ..датчик регулятор холостого хода.
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Tato
                                    @Tato said:
                                    Что за <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>)))??
                                    а
                                    Вячеслав. Его менять? Или компом шкварить?
                                    ПС отпиздил бы личного мастера прежнего владельца....чмо рукожопое... у нас ни тестбука нету ни мастеров которые эту машину знают
                                      #58
                                      @Tato said:
                                      @Tato said:
                                      Что за датчик>)))??
                                      а
                                      ДРХХ..датчик> регулятор холостого хода.
                                      ПС от--здил бы личного мастера прежнего владельца....чмо рукожопое... у нас ни тестбука нету ни мастеров которые эту машину знают
                                      В мурзилке чётко и ясно написано - Настройка производится только тестером тестбук Т4...
                                      Бывали случаи,когда просто меняли ДРХХ и ХХ приходили в норму..у меня так не прокатило ни разу..настроил свой родной тестбуком и забыл про проблему с завышенными ХХ..
                                      • xSerg.72xX Не в сети
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        #59
                                        Вот может кому и пригодится.
                                        • dmitr.komarov38D Не в сети
                                          dmitr.komarov38
                                          Добрый день,
                                          Смотрел каталог ERA почему именно этот датчик ХХ
                                          и пробовали ли его на машине
