Повышенные обороты двигателя
63 Сообщения 18 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • ZayazzZ Не в сети
    ZayazzZ Не в сети
    Zayazz
    РЕШЕНО!
    "Кислятина" на клеммах разъёма датчика положения распредвала.
    Вспомнил, что вся эта срань началась после замены маслонасоса, а там, как раз ДПРВ.
    Симптомы:
    1. Высокие холостые на холодную (около 2000)
    2. Высокие холостые на горячую (около 1000)
    3. Отсутствие ошибки по ДПРВ
    4. На осциллограмме нормальный, такой, "прямоугольник", только размах не 12В, а около 7В
    5. Отрезание провода от клеммы #2 на разъёме C507 ЭБУ ничего в поведении мотора не меняет, а, вот, ошибка по ДПРВ появляется 🙂
    6. Собственно, запуск мотора на горячую довольно нестабильный по времени прокрутки стартёром.
    7. ХХ очень остро реагирует на всякие, там, потребители, типа компрессора кондиционера, чего на V8, ну совсем быть не должно 🙂
    8. АКПП долго держит первую передачу, где-то до 2500-3000об./мин.
    Можно в копилку положить, наверное... 🙂
    P. s. "Движок" сайта адски ужасен!
      #50
      Ну звиняйте..что есть то есть..другого один хрен уже не дано 😂
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Gixxer
        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
        Добрый день!
        Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
        Спасибо!
          #52
          @Gixxer said:
          Добрый день!
          Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
          Спасибо!
          Ты хоть бы указал каких датчиков..ничего же не понятно.... то датчикИ то датчиК пишешь..
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Gixxer
            #53
            @Gixxer said:
            Добрый день!
            Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a> датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> с чёрной фишкой?
            Спасибо!
            Мысли опережали печатные рефлексы) прошу прощения, я имел ввиду датчик положения распредвала. На Джемсе их,вроде, 2 типа по фишкам. До 97 года с широкой желтой(там конечно не прям желтая), с 97 года с квадратной чёрной.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Gixxer
              #54
              Нашёл в схемах)
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tato
                У меня вообще отсоединен этот <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>. Обороты на холодную около 600-700. Нагреваеся поднимаерся до 1100-1200. Расход смешаный около 17 л бензина. На газе обороты 1000-расход 19-20л газа. Кикдауны и все остальное присутствует. Купил машину фышка на датчике была заизолирована изолентой. Когда настраивали ГБО подключил датчик-обороты 2300-2400. Заглушил. Отключил. Холостых нет. Глохнет . Подключил-завел и на заведенном отключил. Заглушил. Завел -обороты в «норме» 1100... че это такое? Что за датчик)))??
                Пс: я так понимаю у меня безлямбдовый чип. Когда заливало 3 цилиндр тосолом - ни на что это не влияло. И в машине нашел 2 чипа
                  #56
                  @Tato said:
                  Что за датчик)))??
                  а
                  ДРХХ..датчик регулятор холостого хода.
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tato
                    @Tato said:
                    Что за <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>)))??
                    а
                    Вячеслав. Его менять? Или компом шкварить?
                    ПС отпиздил бы личного мастера прежнего владельца....чмо рукожопое... у нас ни тестбука нету ни мастеров которые эту машину знают
                      #58
                      @Tato said:
                      @Tato said:
                      Что за датчик>)))??
                      а
                      ДРХХ..датчик> регулятор холостого хода.
                      ПС от--здил бы личного мастера прежнего владельца....чмо рукожопое... у нас ни тестбука нету ни мастеров которые эту машину знают
                      В мурзилке чётко и ясно написано - Настройка производится только тестером тестбук Т4...
                      Бывали случаи,когда просто меняли ДРХХ и ХХ приходили в норму..у меня так не прокатило ни разу..настроил свой родной тестбуком и забыл про проблему с завышенными ХХ..
                      • xSerg.72xX Не в сети
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        #59
                        Вот может кому и пригодится.
                        • dmitr.komarov38D Не в сети
                          dmitr.komarov38
                          Добрый день,
                          Смотрел каталог ERA почему именно этот датчик ХХ
                          и пробовали ли его на машине
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            #61
                            да пробовал,полёт нормальный.
                              получил сегодня в магазе регулятор ХХ от ЕРА..
                              сегодня попробую поставить
                              сейчас езжу без регулятора (скинул фишку), так как замыкание в нем выжигает предохранитель ЭБУ двигателя)))
                                поставил.
                                вроде работает..
                                ХХ на драйве 200, на паркинге 650
                                надо подрегулировать болтом и сбросить адоптации)))
