Повышенные обороты двигателя
63 Сообщения 18 Авторы 252 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    не мерял давление. кажется я нашел причину. подключился сканером, а он показывает минимальное положение дроссельной заслонки 24,7% вместо обычных 10%. Куплю новый дпдз. его нужно будет адаптировать?
    Ps А есть ли не оригинальные заменители дпдз? А то оригинальный судя по всему золотой
      А может, как вариант, "ушки" ДПДЗ пропилить? Ранние модели двигателей, те, что без "мозгов" имели именно такие регулировки.
      Ещё - если не ошибаюсь, то показания датчика можно перепрописать, т.е. взять за нулевую отметку любое сопротивление, правда этой информации я "нахватался" на форуме.
      Р.S. - если удастся обнаружить заменитель по вменяемой цене, дай знать.
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        ушки в крайнем случае подпилю) сейчас решил посмотреть в чем там дело. снял дпдз не отключая от проводки- показало 2%. решил завести с такими показателями - поначалу начало расти до 1500, потом опустились до 1100. это нормально для показания 2%??
          2% просто супер. Да и 20% тоже не самое плохое, у меня было 17% но с хх все было гуд. Пропилил ушки, добился 4% . изменений не заметил.
          Диафрагму проверь , сзади резонансной камеры где щуп акпп трубочка резиновая есть, сними ее с резонансной камеры и подуй туда сюда. И еще яйца целые? Нет дырок? Иногда прогорают, мотор засасывает воздух мимо масметра и с хх начинается свистопляска.
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nordpilot
            а вот у меня как раз показания дпдз сильно влияют на обороты. когда 2%- 1100, покрутил сам датчик, не трогая саму заслонку и обороты повысились согласно положению датчика, причем двигатель не задыхался при закрытой фактически дроссельной заслонке и так же стабильно работал и на больших оборотах. это странно.
            Что за трубочка рядом с щупом АКПП? Что то не припомню. Та что идет с регулятора давления топлива? но она с противоположной стороны. И что за яйцы не совсем понял)
            • N Не в сети
              N Не в сети
              Nordpilot
              В общем победил я проблему! прочистил вентиляцию картера, дроссель, все вакуумные трубки, поставил новый рхх от рено с запорным клапаном от штатного, подрезал ушки дпдз до 2%. холостые стали даже пониже-650.
              Судя по всему у рхх есть одно важное преимущество перед штатным- его вроде не надо адаптировать, он настраивается сам. У меня работает хорошо на всех режимах
              • andro93A Не в сети
                andro93A Не в сети
                andro93
                Буду тоже пробовать, а то уже устал воевать с холостыми, можно день два кататься обороты в норме, а иногда проедешь метров 500 при разгоне и все обороты стабильно 1000-1500, глушишь машину запускаешь обороты в норме газанешь до 3000 и опять виснет на 1500. Клапан от рено с грибком от оригинала.
                • ZayazzZ Не в сети
                  ZayazzZ Не в сети
                  Zayazz
                  Привет.
                  Внезапно ХХ поднялся до 1100об./мин., причём, ощущение такое, что это ЭБУ считает его эталонным - после сброса адаптаций ХХ за непродолжительное время поднимается с 500 до 1100.
                  Подсоса за дросселем нет.
                  После запуска мотора пару секунд обороты 650 - 700, потом поднимаются до 1100, там и живут 😞
                  Пробовал вручную полностью закрыть РХХ, обороты падают до 100-200, после нескольких запусков и непродолжительной работы на ХХ они опять приходят к 1100 😞
                  Одновременно с этим при начале движения, но не всегда, долго, почти до 3000об удерживает передачу. ДПДЗ прозвонил - норм., опорное - норм., ушки пропилил - без изменений 😞
                    #41
                    Проверь давление в рампе.
                    • ZayazzZ Не в сети
                      ZayazzZ Не в сети
                      Zayazz
                      Спасибо, но вряд ли - на газу всё абсолютно так же 😞
                      Буду на выходных показания датчиков смотреть - ощущение, что ЭБУ считает, что 1100 - это целевые обороты и к ним стремится из любого состояния 🙂
                        Я с дырявыми резонансными камерами(висят на впускной гофре,являясь частью её),которые Михалыч назвал яйцами, прокатался с неделю...удивляясь опупительно малому расходу в 9-10 литров))))))))))))))) 🎉 ХХ был в норме..всё было в норме...потом заметил что камеры прогорели от жара выпускного коллектора без экрана теплозащитного ,заделал их...всё осталось как было..за исключением ,,увеличевшегося,, расхода ))))))
                        Пропиливал уши ДПДЗ...толку от этого мало..пока крутишь,обороты снижаются...либо увеличиваются..в зависимости от того что нам надо...но потом снова становятся в те,которые были до пропиливания...через неопределённое время..может день...
                        Первое время выручило изготовление ДРХХ с ручной регулировкой,отвёрткой....потом всё таки заехал на тестбук и адаптировал все системы...и забыл про всё на очень долго..можно сказать навсегда..так как продал машину через год..может два..не помню..
                        • ZayazzZ Не в сети
                          ZayazzZ Не в сети
                          Zayazz
                          Ок. Проверю.
                          На всякий случай поменял РХХ (в начале лета ставил ВАЗовский) - он был невиновен 🙂
                          Мне во всём этом интересна стратегия ЭБУ - почему он не хочет/может при наличии лишнего забортного воздуха прикрыть РХХ? Ведь у него же есть "таргет" оборотов ХХ - пусть добивается, как на других авто!
                          А он, похоже, от шагов РХХ "пляшет"...
                          • ZayazzZ Не в сети
                            ZayazzZ Не в сети
                            Zayazz
                            Мембрана целая, яйца целые.
                            Пробовал постепенно прикрывать центральной отверстие MAF - начинает беднить и трястись, но к своим 1100об., всё равно стремится.
                            • ZayazzZ Не в сети
                              ZayazzZ Не в сети
                              Zayazz
                              Ещё один интересный момент - если заводить холодный мотор, по мере прогрева обороты снижаются, как и положено, до нормы. Так можно ездить хоть целый день, пока не заглушишь. При следующем горячем запуске, через пару секунд после запуска обороты уходят на 1000-1100 😞
                              • ZayazzZ Не в сети
                                ZayazzZ Не в сети
                                Zayazz
                                Поболтаю ещё сам с собой 🙂
                                Проверил маслоотделитель на правой крышке и трубку на левой - чистые, дуются. Воздух из фильтра в трубку к левой крышке проходит. Вентиляция картера в норме.
                                Не очень понятно, почему при откручивании крышки маслозаливной горловины обороты падают...
                                  #48
                                  У меня тоже падают это норм. Видать смесь беднится а расходомер перед вентиляцией стоит вот и падают
                                  • ZayazzZ Не в сети
                                    ZayazzZ Не в сети
                                    Zayazz
                                    РЕШЕНО!
                                    "Кислятина" на клеммах разъёма датчика положения распредвала.
                                    Вспомнил, что вся эта срань началась после замены маслонасоса, а там, как раз ДПРВ.
                                    Симптомы:
                                    1. Высокие холостые на холодную (около 2000)
                                    2. Высокие холостые на горячую (около 1000)
                                    3. Отсутствие ошибки по ДПРВ
                                    4. На осциллограмме нормальный, такой, "прямоугольник", только размах не 12В, а около 7В
                                    5. Отрезание провода от клеммы #2 на разъёме C507 ЭБУ ничего в поведении мотора не меняет, а, вот, ошибка по ДПРВ появляется 🙂
                                    6. Собственно, запуск мотора на горячую довольно нестабильный по времени прокрутки стартёром.
                                    7. ХХ очень остро реагирует на всякие, там, потребители, типа компрессора кондиционера, чего на V8, ну совсем быть не должно 🙂
                                    8. АКПП долго держит первую передачу, где-то до 2500-3000об./мин.
                                    Можно в копилку положить, наверное... 🙂
                                    P. s. "Движок" сайта адски ужасен!
                                      #50
                                      Ну звиняйте..что есть то есть..другого один хрен уже не дано 😂
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Gixxer
                                        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                                        Добрый день!
                                        Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
                                        Спасибо!
                                          #52
                                          @Gixxer said:
                                          Добрый день!
                                          Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
                                          Спасибо!
                                          Ты хоть бы указал каких датчиков..ничего же не понятно.... то датчикИ то датчиК пишешь..
