Повышенные обороты двигателя
63 Сообщения 18 Авторы 383 Просмотры 1 Отслеживается
  • ZayazzZ Не в сети
    ZayazzZ Не в сети
    Zayazz
    Мембрана целая, яйца целые.
    Пробовал постепенно прикрывать центральной отверстие MAF - начинает беднить и трястись, но к своим 1100об., всё равно стремится.
    • ZayazzZ Не в сети
      ZayazzZ Не в сети
      Zayazz
      Ещё один интересный момент - если заводить холодный мотор, по мере прогрева обороты снижаются, как и положено, до нормы. Так можно ездить хоть целый день, пока не заглушишь. При следующем горячем запуске, через пару секунд после запуска обороты уходят на 1000-1100 😞
      • ZayazzZ Не в сети
        ZayazzZ Не в сети
        Zayazz
        Поболтаю ещё сам с собой 🙂
        Проверил маслоотделитель на правой крышке и трубку на левой - чистые, дуются. Воздух из фильтра в трубку к левой крышке проходит. Вентиляция картера в норме.
        Не очень понятно, почему при откручивании крышки маслозаливной горловины обороты падают...
          #48
          У меня тоже падают это норм. Видать смесь беднится а расходомер перед вентиляцией стоит вот и падают
          • ZayazzZ Не в сети
            ZayazzZ Не в сети
            Zayazz
            РЕШЕНО!
            "Кислятина" на клеммах разъёма датчика положения распредвала.
            Вспомнил, что вся эта срань началась после замены маслонасоса, а там, как раз ДПРВ.
            Симптомы:
            1. Высокие холостые на холодную (около 2000)
            2. Высокие холостые на горячую (около 1000)
            3. Отсутствие ошибки по ДПРВ
            4. На осциллограмме нормальный, такой, "прямоугольник", только размах не 12В, а около 7В
            5. Отрезание провода от клеммы #2 на разъёме C507 ЭБУ ничего в поведении мотора не меняет, а, вот, ошибка по ДПРВ появляется 🙂
            6. Собственно, запуск мотора на горячую довольно нестабильный по времени прокрутки стартёром.
            7. ХХ очень остро реагирует на всякие, там, потребители, типа компрессора кондиционера, чего на V8, ну совсем быть не должно 🙂
            8. АКПП долго держит первую передачу, где-то до 2500-3000об./мин.
            Можно в копилку положить, наверное... 🙂
            P. s. "Движок" сайта адски ужасен!
              #50
              Ну звиняйте..что есть то есть..другого один хрен уже не дано 😂
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Gixxer
                Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                Добрый день!
                Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
                Спасибо!
                  #52
                  @Gixxer said:
                  Добрый день!
                  Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка проводки датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у датчика с чёрной фишкой?
                  Спасибо!
                  Ты хоть бы указал каких датчиков..ничего же не понятно.... то датчикИ то датчиК пишешь..
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Gixxer
                    #53
                    @Gixxer said:
                    Добрый день!
                    Ребят,подскажите,пожалуйста, распиновка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a> датчиков> до 96 года(желтая фишка) и с 97 года (чёрная фишка) различаются? Если да,то какая распиновка у <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> с чёрной фишкой?
                    Спасибо!
                    Мысли опережали печатные рефлексы) прошу прощения, я имел ввиду датчик положения распредвала. На Джемсе их,вроде, 2 типа по фишкам. До 97 года с широкой желтой(там конечно не прям желтая), с 97 года с квадратной чёрной.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Gixxer
                      #54
                      Нашёл в схемах)
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tato
                        У меня вообще отсоединен этот <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>. Обороты на холодную около 600-700. Нагреваеся поднимаерся до 1100-1200. Расход смешаный около 17 л бензина. На газе обороты 1000-расход 19-20л газа. Кикдауны и все остальное присутствует. Купил машину фышка на датчике была заизолирована изолентой. Когда настраивали ГБО подключил датчик-обороты 2300-2400. Заглушил. Отключил. Холостых нет. Глохнет . Подключил-завел и на заведенном отключил. Заглушил. Завел -обороты в «норме» 1100... че это такое? Что за датчик)))??
                        Пс: я так понимаю у меня безлямбдовый чип. Когда заливало 3 цилиндр тосолом - ни на что это не влияло. И в машине нашел 2 чипа
                          #56
                          @Tato said:
                          Что за датчик)))??
                          а
                          ДРХХ..датчик регулятор холостого хода.
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Tato
                            @Tato said:
                            Что за <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>)))??
                            а
                            Вячеслав. Его менять? Или компом шкварить?
                            ПС отпиздил бы личного мастера прежнего владельца....чмо рукожопое... у нас ни тестбука нету ни мастеров которые эту машину знают
                              #58
                              @Tato said:
                              @Tato said:
                              Что за датчик>)))??
                              а
                              ДРХХ..датчик> регулятор холостого хода.
                              ПС от--здил бы личного мастера прежнего владельца....чмо рукожопое... у нас ни тестбука нету ни мастеров которые эту машину знают
                              В мурзилке чётко и ясно написано - Настройка производится только тестером тестбук Т4...
                              Бывали случаи,когда просто меняли ДРХХ и ХХ приходили в норму..у меня так не прокатило ни разу..настроил свой родной тестбуком и забыл про проблему с завышенными ХХ..
                              • xSerg.72xX Не в сети
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                #59
                                Вот может кому и пригодится.
                                • dmitr.komarov38D Не в сети
                                  dmitr.komarov38
                                  Добрый день,
                                  Смотрел каталог ERA почему именно этот датчик ХХ
                                  и пробовали ли его на машине
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    #61
                                    да пробовал,полёт нормальный.
                                      получил сегодня в магазе регулятор ХХ от ЕРА..
                                      сегодня попробую поставить
                                      сейчас езжу без регулятора (скинул фишку), так как замыкание в нем выжигает предохранитель ЭБУ двигателя)))
                                        поставил.
                                        вроде работает..
                                        ХХ на драйве 200, на паркинге 650
                                        надо подрегулировать болтом и сбросить адоптации)))
