    Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка радиатора к помпе ставим тройник.
    • novozhenN Не в сети
      novozhenN Не в сети
      novozhen
      Челябинск
      #59
      извените за непонятностьно про термостат ничего не понял можно по подробней термостат открыт на большой круг что там с ним случилось незнаю в городе еще более менее тепло а выхожу на трассу температура падает до мин.предела(первое синее деление) как сделать так чтоб закрылся большой круг за ранее спасибо
        @novozhen said:
        ... что там с ним случилось не знаю в городе еще более менее тепло а выхожу на трассу температура падает до мин.предела(первое синее деление) ...
        Похоже, что термостат не работает, тут 2-ва варианта - либо термостат "умер", либо (если недавно купил машину) предыдущий хозяин его "пробил". И в том и в другом случае, мне видится, покупка нового.
          novozhenN Не в сети
          novozhen
          Челябинск
          #61
          благодарствую, а от чего то еще подходит или только родной?
          • vyacheslavV Не в сети
            vyacheslav
            Москва (Вороново)RR P38
            #62
            @Михалыч said:
            Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> к помпе ставим тройник.
            Ну да.
              Если без колхоза, то только родной.
                vyacheslav
                #64
                Так точно Михалыч
                  vyacheslav
                  #65
                  История такая(многие знают)Выбрасывало ОЖ через расш бачек,думал снимать ГБЦ,но засопливила печка,(причем конкретно,ручеёк прям из под торпеды) решил закольцевать печку.Завёл работала четыре часа,катался и опять на холостых часа полтора работала,итог шланги не дует,антифриз не выгоняет работает нормально.Вопрос может ли печка воздушиться из за негерметичности?
                    #66
                    может...при нагреве через уплотнения давит антифриз,при остывании всасывает воздух...
                      vyacheslav
                      #67
                      Может и плюс еще на термостат грешу,сейчас без него с пробитым.
                      • nicolaN Не в сети
                        nicolaN Не в сети
                        nicola
                        Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через радиатор чем через двигатель.
                          @nicola said:
                          Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> чем через двигатель.
                          Чего-то я не допонял.
                          Разве ОЖ не входит от радиатора сначала в "паук", а потом уже через блок попадает к помпе, и только затем снова попадает в радиатор?
                          • nicolaN Не в сети
                            nicolaN Не в сети
                            nicola
                            Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
                              Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
                                Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
                                Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
                                  #73
                                  Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
                                    С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
                                      #75
                                      Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                                        Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                                          #77
                                          Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
