  • novozhenN Не в сети
    novozhenN Не в сети
    novozhen
    Челябинск
    #61
    благодарствую, а от чего то еще подходит или только родной?
    • vyacheslavV Не в сети
      vyacheslav
      Москва (Вороново)RR P38
      #62
      @Михалыч said:
      Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> к помпе ставим тройник.
      Ну да.
        Если без колхоза, то только родной.
          vyacheslav
          #64
          Так точно Михалыч
            vyacheslav
            #65
            История такая(многие знают)Выбрасывало ОЖ через расш бачек,думал снимать ГБЦ,но засопливила печка,(причем конкретно,ручеёк прям из под торпеды) решил закольцевать печку.Завёл работала четыре часа,катался и опять на холостых часа полтора работала,итог шланги не дует,антифриз не выгоняет работает нормально.Вопрос может ли печка воздушиться из за негерметичности?
              #66
              может...при нагреве через уплотнения давит антифриз,при остывании всасывает воздух...
                vyacheslav
                #67
                Может и плюс еще на термостат грешу,сейчас без него с пробитым.
                • nicolaN Не в сети
                  nicolaN Не в сети
                  nicola
                  Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через радиатор чем через двигатель.
                    @nicola said:
                    Без термостата нельзя.О Ж легче циркулировать через <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> чем через двигатель.
                    Чего-то я не допонял.
                    Разве ОЖ не входит от радиатора сначала в "паук", а потом уже через блок попадает к помпе, и только затем снова попадает в радиатор?
                    • nicolaN Не в сети
                      nicolaN Не в сети
                      nicola
                      Если не изменяет теория физики и опыт то по большому кругу то есть без термостата горячая О Ж из паука поступает в радиатор,охлаждается и поступает в двигатель
                        Ну или так, только всё равно не минуя блок. :whistle:
                          Заготовка переходника под термостат Классика и D1 (88 гр.) на впускной коллектор BOSH:
                          Если чего не понятно, то прошу не "пинать" - рисовал в рамках "школьной программы". Отверстия под крепление не размечал.
                            #73
                            Пробовал по разному с термостатами,но оказалось банально!Наглухо забиты соты радиатора!Верхний-нижний бочки горячие,а машина греется!Разобрал радиатор,а там как ватой заканопатило!Маленько циркулировало,но не достаточно!Вопрос!Как почистить соты?Соты очень узкие,около 0.8мм.
                              С наружи кладешь, заливаешь водой с фери, промываешь струей воды пока чистым не станет.
                                #75
                                Я снял верхний бачёк,соты внутри забиты!Снаружи можно и кёрхером помыть!
                                  Вот тут Волк предлагает средство. ССЫЛКА ПОСТ № 12
                                    #77
                                    Так уже пробовал!Снял верхний бачёк,а там всё забито!Сегодня эта хня высохла и выдувается компрессором.Вот чем внутри пошоркать,чтоб ничего не осталось?
                                      Я так понимаю, что это средство должно растворить и отгрызть всю гряз от внутренностей радиатора, а дальше его просто промыть.
                                        #79
                                        Бл**ь-как у вас не бежит бачёк после его разборки и сборки???Сколько не пробовал-сочиться охлаждайка :blink:
                                          Лимонная кислота нам поможет.
