З
Зю-зю
@Зю-зю
  • Ремонт вискомуфты раздатки
    З Зю-зю
    @bramnikgw said:
    Доброе время суток ,какой насос (бюджетный) можно использовать для прокачки бензина(растворителя) для прокачке жидкости через вискомуфту.
    Например вот такой подойдет:
  • Ребята выручайте!!!!
    З Зю-зю
    @arustel said:
    Это масло для самоблокирующих мостов.
    Syntrax Limited Slip 75W-140
    Допуски и спецификации:
    SAE 75W-140
    API GL-5
    BMW
    ZF TE-ML 05D/12D/16G
    MIL-L-2105D
    Применение:
    В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
    Описание:
    • полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурах</a>, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
    Совместимость и утилизация:
    совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
    Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
    Физико-химические характеристики:
    Плотность при 15оС, г/см3:
    0,860
    Вязкость при 40оС, мм2/с:
    177,0
    Вязкость при 100оС, мм2/с:
    25,0
    Индекс вязкости:
    174
    Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:
    220
    Температура застывания, оС:
    -54
    З Зю-зю
    @volchara6273 said:
    Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))
    +100500
    Еще есть Кастрол 75w140. Правда, присутствует недостаток в виде более высокой стоимости...
  • Датчик коленвала
    З Зю-зю
    Явный признак глюков датчика КВ - это неработающий тахометр...
    З Зю-зю
  • Капитальный ремонт двигателя V8
    З Зю-зю
    @Dimas said:
    Привет, подскажи, должен ли быть ход шатунов на коленчатом валу, или его вовсе не должно быть?
    Если имеется ввиду ход вдоль шеек КВ, то должен быть.
  • Тепло идет только в положении "HI"
    З Зю-зю
    Попробуй для начала снять панель с кнопками (свет, пневма и т.д.) и почистить датчик температуры салона. Наверняка его термистор зарос пылью.
    P.S. Можно попробовать почистить его без снятия панели. Тонкой проволокой или чем-то подобным поковырять комочек пыли через щели в панели. А затем продуть сжатым воздухом.
  • Стук в моторе
    З Зю-зю
    @DIXI said:
    @arustel said:
    По мануалу колено что 4.6 что 4.0 одинаковые.
    ???? Ход поршня разный! А его изменить можно только изменив расстояние между коренными и шатунными шейками. Так как же у них могут быть одинаковые коленвалы???)))
    +1
    Одинаковые только поршни (и то, зависит от степени сжатия конкретного ДВС) и вкладыши
    З Зю-зю
  • Стук в моторе
    З Зю-зю
    @vyacheslav said:
    Что может быть,подскажите Други.yadi.sk/i/94bBB0W9hwggM
    Как вариант - у одного из коромысел отвалилась стальная пятка. Крышки недолго снять и глянуть.
  • Цепь ГРМ растянута или нет?
    З Зю-зю
    @pupkin123 said:
    Вопрос в следующем, растянута цепь или нет кто разбирается прошу оставить свое мнение...
    Нет. У себя менял в сборе со звездами. Новая также провисает.
    З Зю-зю
    @6pakoHbep said:
    Отдал блок на перегильзовку. Возникли тут сомнения в одинаковости блоков gems и bosch, а именно встанут ли дат4ики от одного блока на другой? (коленвала и распредвала).
    Расто4ники рекомендуют гильзы с нижним упором. говорят последнее время так делают. могут в принципе и с верхним. я ли4но разницы не вижу. мерсовский блок с упором под гильзы посмотрел, надежно выглядит.
    Датчик РВ стоит в передней крышке.
    Датчик КВ на БОШ имеет пластиковую проставку, а в блоке, вроде, отверстие идентично у обоих ДВС.
  • опрессовка системы охлаждения
    З Зю-зю
    @m535i said:
    ... дунул в систему из воздушного компрессора пару очков..
    так можно и радиатор порвать
    З Зю-зю
    Первое попавшееся видео из интернета:
    ССЫЛКА
    З Зю-зю
  • Течет люк
    З Зю-зю
    Недавно менял обивку потолка и делал фото при снятии люка. Люк вместе со шторкой находится в кожухе, который крепится к потолку на 6 болтах. Кожух имеет по углам 4 трубки, которые отводят воду из кожуха ( у меня они были чистыми).
  • Не могу открутить вентилятор вискомуфты.
    З Зю-зю
    @Makc42RUS said:
    В общем так и не смог открутить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятор</a>. Снял всю помпу целиком 🥳 4 болта на 10 и 2 болта на 11. Обратно так же буду ставить вместе с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятором</a>. Теперь осталось поменять сам сальник коленвала. Открутить болт на шкиве не удалось, шкиф не смог нормально зафиксировать, скинул поддон, буду доску упирать. Думаю должно теперь получится 😂
    Его (болт шкива) обычно стартером страгивают...
  • Стук в двигателе
    З Зю-зю
    Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
    С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
    Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
    P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
  • Стук в двигателе
    З Зю-зю
    Демпфер на шкиве коленвала цел?
  • Не могу снять накладку "Е"
    З Зю-зю
    @DIXI said:
    @Зю-зю said:
    @DIXI said:
    Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...
    И всё-таки, кто-то же красил свое авто и наверняка её снимал. Отзовитесь, если кто снимал...
    Можно попробовать греть феном и просовывать лезвие между стеклом и накладкой, если она приклеена к плоскости стекла должна отстать потихоньку, а вот если торец стекла прихвачен, то хз - нужно пробовать...
    Ну, к стеклу не приклеена точно. Фен не нужен. Там видимо внутри какое-то зацепление...
    Лови http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/11540-d-pillar-trim-removal.html
    Яндекс translate тебе в помощь
    P.S. Иногда полезно пошарить по форумам пиндостанцев
  • 4 / 5
