З
Зю-зю
@Зю-зю
    З Зю-зю
  • Инструкция по эксплуатации Р38 Пегас НЬЮ ,полезные функции.
    З Зю-зю
    @vovamart said:
    покажи как ты это сделал. я тоже хочу что бы правое только работало. а то водительское опускатся опускается. а вот поднимается не всегда хочет. замучался в ручную поднимать.
    З Зю-зю
    З Зю-зю
    @Зю-зю said:
    А вот как это делается отпишу позже, книжка в бардачке в авто лежит...
    На сколько я помню - Такой функции в книге не описано...Исключительно только опускание обоих зеркал..Если одно опускается,а второе нет,то то которое не опускается(либо опускается но не поднимается) неисправно..
    Опускались оба, что сильно мешало (ни фига не видно куда едет задом сей каток). Я сделал, что опускается только правое...
    З Зю-зю
    @Aries said:
    А если сиденья не электро? Нет такой функции?
    Нет..Так как она напрямую завязана с блоком памяти сидений..нет памяти..нет и функции автоматического опускания зеркал..
    Если Ваши зеркала(либо одно зеркало) не совсем полностью опускаются..или поднимаются..или опускаются оба,но не поднимается одно какое нибудь..то у Вас умерли микродеталюшки в самом зеркале которое не совсем работает или не работает совсем..Детальки очень маленькие и ремонту это практически не подлежит..Лёха АСС писал об этом тему,но у него орлиный глаз и оооочень тонкие недрожащие руки и паяльник..а так же наномозг..он может починить наверное))))
    Кстати, зеркала можно регулировать независимо, т.е. можно сделать так, чтобы опускалось только какое-либо одно зеркало (я, например, сделал, что опускается только правое, чтобы диски об бордюры не царапать, при парковке). А вот как это делается отпишу позже, книжка в бардачке в авто лежит...
    З Зю-зю
    З Зю-зю
    З Зю-зю
    З Зю-зю
  • Плафон подсветки салона
    З Зю-зю
    @Михалыч said:
    ... только в левую или в правую?
    Это без Тестбука не определить никак! 😜
  • Поршня 4 на 4.6?
    З Зю-зю
    @gvadim78 said:
    ...степень 8,3 , это перебор..
    У ГАЗ-53, движок ну очень схожий с нашим ( только гильзы "мокрые") вообще степень 6,7 и ничего, ездит! Правда, на 76-ом
    У Чайки ГАЗ-13, тоже движок похож- степень 8,5
    Просто у наших Пегасов движок рассчитывался в 50-60е годы прошлого столетия 🙂
    P.S. У меня вопрос: Вы можете сравнить головки с данных моторов на предмет различия камер сгорания? Если есть отличия (хотя, скорее всего, их нет 🙂 ) опишите пожалуйста!
    З Зю-зю
    @Михалыч said:
    А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
    Может BECM нужно перепрошить? 😜
    З Зю-зю
    @Михалыч said:
    Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.
    +100500
  • Поршня 4 на 4.6?
    З Зю-зю
    @gvadim78 said:
    8.35? Да это степень под турбину!? И 72 бензин. Видел 4л двигателя с степенью 9.7. Может на фото 9.35 и 9.7?
    Кстати, в экзисте если смотреть описание поршня 4.6л: углубление 5.83 и степень 9.35( там ошибочно написано 35.9)
    А за 4л поршень нет информации..
    Учим матчасть...
  • Поршня 4 на 4.6?
    З Зю-зю
    Поршня, слева 4.6( углубление 5мм), справа 4л(углубление 3мм).
    Быстрее всего поршень слева с двигателя со степенью сжатия 8,35:1, а справа с двигателя со степень сжатия 9,35:1
  • Поршня 4 на 4.6?
    З Зю-зю
    @gvadim78 said:
    Здравствуйте, известно: поршня 4л и 4.6 отличаются глубиной, 4л меньше, а 4.6 глубже, толщина дна поршня одинаковая.
    Неизвестно: кто нибудь ставил 4л поршня на 4.6? Какой бензин используется? Р.s. распредвалы 4 и 4.6 отличаются?
    Поршни у ДВС 4.0 и 4.6 идентичны.
    Углубление имеют поршни на ДВС с низкой степенью сжатия ( как у 4.0, так и у 4.6), т.к. за счет углублений увеличивается объем камеры сгорания.
    ДВС с низкой степенью сжатия под 92 бензин, ДВС с высокой степенью сжатия под 95 бензин.
    Распредвалы, коленвалы и шатуны у 4.0 и 4.6 различаются.
  • Не могу открутить вентилятор вискомуфты.
    З Зю-зю
    @sv9Itoj said:
    Ага, ну вот и ответ! У меня лопасти в другую сторону направлены... А следовательно откручивать надо мне по часовой стрелки, но это вискомуфту.. А ШКИВ то как?
    БОЛТ ШКИВА КВ ИМЕЕТ ПРАВУЮ РЕЗЬБУ,
    Т.е. откручиваем против часовой стрелки 😉
  • Туманки на кенгурин.
    З Зю-зю
    @RED said:
    ВСем здрасте. у многих стоят туманки на кенгурятнике, и у многих с завода, так вот я хотел узнать с какой клавиши они у вас включаются? стоит все штатное или придется другой выключатель колхозить и есть ли <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a> штатная?
    У меня стояли такие родные. Никакой отдельной кнопки нет. Они включаются вместе с дальним светом.
  • Нет напряжения с генератора
    З Зю-зю
    @igor-080979 said:
    Парни подскажите кто знает номер регулятора напряжения на лукаса 96 г 4.6
    Хрен его знает, какой там на Лукасе. На Боше 120А вот такой:
  • Уплотнительные шайбы на рулевой редуктор
    З Зю-зю
    @Юрий Везунчик said:
    Мужики ,речь идет о шайбах №3 и №6 на рисунке
    они не простые ,а с резиной внутри
    таки где такие купить мона
    Это резинометаллические кольца для гидравлики USIT Ring
    Где купить в Питере, я не знаю. Может Яндекс поможет 🙂
