З
Зю-зю
@Зю-зю
    З Зю-зю
    З Зю-зю
  • Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
    З Зю-зю
    @arustel said:
    аварийная накачка.
    Наноколхоз по стэлс технологиям 🎉
    Красиво 🙂
  • Охлаждение
    З Зю-зю
    По симптомам очень похоже на прогар прокладки ГБЦ. Пробка маслозаливной горловины изнутри и масляный щуп не покрыты пеной (эмульсией)?
    Такой двигатель лучше не заводить лишний раз, а-то, неизвестно чего там в картере уже плавает.
    Можно масло из поддона слить и глянуть, может там уже не масло, а жижа из масла и антифриза, только слить в чистую ёмкость (вдруг оно нормальное и его можно будет залить обратно в движок :whistle: ).
    P.S. А еще, обязательно проверь проходимость шланга обратки из радиатора в расширительный бачок (как уже советовал Сергей83) и чистоту самого штуцера в радиаторе, куда крепится этот шланг!!!
    З Зю-зю
  • Такой вариант
    З Зю-зю
    @Михалыч said:
    Господа, не забываем что автобиографи это индивидуальная комплектация, а по сему там может быть все что угодно и на оборот ничего, а так же в любом варианте и исполнении.
    Это да. Я себе <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> деревяшки с битого "автобиографичного" Пегаса. Там на панели кнопок стеклоподъёмников не было кнопки управления люком, Выходит, даже люка на нём не было. При этом, передняя панель была с отверстием по навигацию (пришлось потом заглушку специальную покупать).
    P.S. Но табличка(ки) обязательно должна(ны) быть!
    Продажа и покупка авто
  • Такой вариант
    З Зю-зю
    комплектация Автобиография...
    От Автобиографии у этой машины, похоже только шильдик на задней двери (который можно купить на ebay) и деревяшки салона, купленные, судя по разным цветовым оттенкам, с разных машин в разнобой!
    У Автобиографии, как правило, сидения имеют цветной кантик. Алюминиевая табличка под капотом должна также содержать надпись "Autobiography" выдержанную в стиле, что и на задней двери. Также устанавливались таблички на торце передней двери (не у всех авто).
    @007ru29 said:
    красивый, только молдинги почему-то от дорестайла и лобовое в трещинах...
    Да, молдинги должны быть с хромированными вставками (полосками)
    Еще - Автобиография 2001 года вряд ли бывала без навигационной системы...
  • Кнопка на центр. Консоли
    З Зю-зю
    @Germanylife said:
    Приветствую!!! Вопрос к знатокам... Кнопка на консоли справа в конце-с символами шестеренок-это выбор повышенной и пониженной? Я правильно понимаю??? И как она должна работать??? Почему спрашиваю- потому что предыдущий хозяин зачем то на выбор пониж. и повыш. вывел кнопку от стеклоподьемников ВАЗа под водительское сиденье и у неё 3 положения включения- высокая-нейтраль раздатки-низкая!!!! Говорит мол кнопка штатная сломалась и решил сделать по умному!!! Брррр-как не люблю я этого!!!!
    Как она работает можешь спросить у Gvadim78 (у него, вроде, Пегас с МКПП).
    Тут на форуме, в основном, у всех АКПП и такой кнопки у нас нет 🙂
    Купить ее, если что, можешь здесь ССЫЛКА
    З Зю-зю
  • Антифриз в цилиндре.
    З Зю-зю
    @vyacheslav said:
    А опрессовку можно сделать не снимая двигателя и второй головы.
    Это вопрос?
  • Продаю Cadillac CTS II красное купэ 2011г.
    З Зю-зю
  • Пегас встал и двигаться не собирается....
    З Зю-зю
    @Germanylife said:
    Есть вопрос...а фланцы которые на карданы относительно друг друга должны вращаться??? При усилии монтажки с каждой стороны фланца??? Вискомуфта не вскрывалась,шлицы все на месте!!! Никаких задиров на всех зубьях механизмов в раздатке вообще нет-все чистенько... Завтра в планах запустить двигатель,включать передачи и держать вторичку мкпп-может действительно сцепление под замену....
    Если вискомуфта исправна, то да должны, только туго, разумеется 🙂
    З Зю-зю
    З Зю-зю
    @Germanylife said:
    ну вот вскрыл раздатку...вроде никаких повреждений,в муфте шлицевая не сьедена ни в одном месте... цепь пальцем прожимается...натяг то у нее должен быть??? ну и вообще какие валы там крутить чтобы все проверить??
    Цепь должна провисать - это нормально (была бы сильно растянута - проскакивала бы под нагрузкой с хрустом, который сложно не услышать 🙂 )
    Смотри с пристрастием работу хаба (16), который перемещается по шлицам вала (13) вилкой (17 ), которую перемещает кулачёк на валу (18), а уже этот вал вращается электромоторчиком раздатки.
    Зубчатый венец хаба входит в понижающий планетарный редуктор (1)
    При положении HI (повышенная, обычный режим трансмиссии) положение хаба В - зубчатый венец хаба входит в зубчатый венец вала понижающего редуктора и крутящий момент из КПП передается напрямую на хаб-цепь- и т.д.
    При положении LO (пониженная) положение хаба А - зубчатый венец хаба входит в контакт с зубчатым венцом корпуса дифференциала понижающего редуктора и крутящий момент из КПП увеличивается и через хаб поступает на цепь и т.д.
    Как-то так...
    Вывод: если в приводе хаба (конкретнее в моторчике и его редукторе переключения режимов раздатки) неисправность, то он мог зависнуть в промежуточном положении и не передавать крутящий момент. Но, я так понял, что при вращении входного вала раздатки фланцы карданов крутились...
    Тут два варианта:
    вариант механический - подклинивший привод хаба при снятии раздатки от ударов и вибраций мог встать на место и работа раздатки восстановилась;
    вариант электрический - глюк в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> и коротнула цепь предохранителя 11, которая, как я понимаю, "вывешивает" хаб в среднем положении...
  • Кто и как отапливает Гараж!!
    З Зю-зю
    У меня вот такой обогреватель КЛИК
    З Зю-зю
    @Germanylife said:
    Но и раздатка,вращая рукой за вал который идёт к кпп вращает оба фланца на карданы....
    Это только означает, что цепь цела, но ее порвать и так не реально...
    Сними, действительно, передний фланец и крышку вискомуфты, которая под ним и будет многое ясно.
    Проверь работу моторчика включения понижайки может его клинит( там внутри его редуктора пластмассовые шестерни, что иногда доставляет проблемы).
    Во эту тему погляди КЛИК
    З Зю-зю
    @Germanylife said:
    что за х...в раздатке могла случиться
    шлицы на вискомуфте могло срезать...
    +1
  • Непонятки с мотором.
    З Зю-зю
    @vyacheslav said:
    Вот и мне кажется,что воздух сосёт,только где не пойму.Когда двигатель работает шип сильный идёт не найду где.
    Соединение шланга из топливного бака с топливной рампой смотрел?
    Топливная система бензин
    З Зю-зю
  • Чего За ошибка ?
    З Зю-зю
    @bars-12m said:
    Собственно Вылезла у меня Такая штука SLOW 30 KPH - Кто подскажет куда лесть смотреть ?
    SLOW 30 KPH (SLOW 55KMH) означает, что пневма того...
    Для начала предохранитель EAS на 10А глянь...
  • 2 / 5
