Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 466 Просмотры 1 Отслеживается
  • AriesA Не в сети
    AriesA Не в сети
    Aries
    МО г.Лыткарино
    #89
    @MOBY DICK said:
    Появились новости - приехали абсолютно новые гидрокомпенсаторы из США, поставил -
    нифига, как стучали так и стучит 😮
    Те на холодную почти не стучит, как прогреется начинает.
    От старых почти не отличается, я так и думал 😕
    Короче, могут стучать коромысла на оси ?
    Я так понимаю они все время прижаты к оси одной стороной и стучать по теории не должны или не так ?
    У кого нить есть опыт со стуком коромысел ?
    Просто стучать там больше нечему.
    У меня походу такие же симптомы))) на холодную гуд а как прогреется начинается стрекотание)
      #90
      Это втулки распредвала ребята,у самого так же стрекочет на прогретую .Вал точил под размер новых втулок да в размер трудно попасть-после капиталки пробег уже 40 000т км и особо не напрягает.
      • MOBY DICKM Не в сети
        MOBY DICK
        У меня распред во втулках с трудом крутился )
          #92
          Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
            MOBY DICK
            А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
            У меня вот так сейчас
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              #94
              Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
              • З Не в сети
                З Не в сети
                Зю-зю
                Демпфер на шкиве коленвала цел?
                  Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
                    MOBY DICK
                    Стучит с частотой распредвала.
                    Еще видео кстати, запуск на холодную, не стучит, через 3 мин начинает (на видео на 23 секунде)
                    • З Не в сети
                      З Не в сети
                      Зю-зю
                      С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
                      Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
                      P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
                        MOBY DICK
                        А что с этой железякой может случиться ? Она кстати кажеться держит масло по сальнику, в него у меня еще вкручена гайка для кривого стартера.
                        Стучить что то в ГРМ одназначно.
                          О как, не знал. 🤔
                            MOBY DICK
                            Мож все таки палец стучит в поршне ? Не знаю что и думать уже.
                            А стучит в два раза ниже частотой потому как только в рабочий ход 😛
                            (тут главное подвести теорию )
                            Попробую выкручивать последовательно свечи...
                              MOBY DICK
                              Шайтан
                              Как говориться, найдите отличия )
                              мой
                              другой
                              И чел говорит что стучал поршень об гильзу...
                              правда у него дизель вроде...
                              Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
                              1 болтание гидриков в гнезде
                              2 болтание пальца поршня
                              но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
                              тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
                              • DinD Не в сети
                                DinD Не в сети
                                Din
                                @MOBY DICK said:
                                Шайтан
                                мой
                                другой
                                так что в итоге? 😞
                                • ХоритонХ Не в сети
                                  ХоритонХ Не в сети
                                  Хоритон
                                  Москва P38
                                  #104
                                  У меня тоже стучит. Заменил шатунные вкладыши , распредвал, все гидрики. Ноль эмоций.
                                  При вскрытии было обнаружено износ 2х кулачков на 2 мм, и ребристый износ стенок 8 гидриков. 😠
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    А натяжитель цепи грм интересно может издавать звук клацанья как дизель?
                                      ХоритонХ Не в сети
                                      Хоритон
                                      Москва P38
                                      #106
                                      Натяжителя у нас нет.
                                        А куда он делся?
                                          ХоритонХ Не в сети
                                          Хоритон
                                          Москва P38
                                          #108
                                          Извиняюсь у меня Папа 2. Не посмотрел тему.
